Was kommt zwischen Holzboden und Fz Boden
Ich möchte bei meinem Sprinter den Holzfußboden erneuern. Der alte hatte löcher und die Aussparungen für die Sitze nerven mich auch.
Einen neuen Holzboden bekomme ich nun von meinem Schreiner, aber was kommt zwischen Karosserie und Holzboden. Diese alte Dämmung hat sich leider so mit dem Holzboden verklebt, bzw ist teilweise so vergammelt, das ich sie tauschen möchte.
Die Frage ist nur, was für ein Material kommt dafür in Frage?
- Sprinter_213_CDI
Re: Was kommt zwischen Holzboden und Fz Boden
Hallomr_bus hat geschrieben:... Diese alte Dämmung ...
Wonach sieht sie den aus ?? Foto ?
MfG Holger
War so ein schwarzes Faseriges Zeug, wurde aber leider schon entsorgt
Hy
Das sind "Antidröhnmatten" in Streifen geschnitten und drufgeklebt
Alle Angaben ohne Gewähr
Ist das so Bitumen oder alubutyl zeug aus car hifi Sektor oder was anderes?
Hy
Jo sowas , wir benutzen das um Türen zu entrappeln , wenn z.b. die Blechfläche schwingt
Thomas
In den Baumärkten gibts in der Abteilung Dach sowas in selbstklebend auf Rollen mit 15cm Breite, meistens mit Alu kaschiert. Die kannst Du halbieren und diese 7cm Streifen auf die erhöhten Stellen kleben.
Das Zeug das original drunter ist, war viel Faseriger als dieses Bitumen Zeug.
Ich mach mir etwas sorgen das solches Bitumen mit der Zeit einfach zur Seite wegfließt an den Erhöhungen auf dem Metall-Boden, und dann doch wieder Holz auf Metall scheuert...
Wenn Du nur Holz von Metall/Bodenblech trennen willst, Moosgummi.
Das gibt es in vielen Breiten und Stärken selbstklebend von der Rolle.
Das kannste dann auf die Sicken kleben.Vorher gut entfetten!
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- Sprinter_213_CDI
Moin
Man könnte auch über Malerfließ oder Trittschalldämmung nachdenken.
MfG
MfG
