Wasseraustritt - woher??
minikasten
gerade habe ich festgestellt, dass mein kleiner weißer Blitz- nach etwa 20 km fahrt auf einer ekeligen Holperstrecke - Wasser verliert.
Offenbar handelt es sich jedoch um "normales" (Regen)Wasser, es fühlt sich weder an wie Kühlwasser noch schmeckt es so. Es tritt aus einem Schlauch aus, der, unter dem Auto liegend, vorne neben dem Batteriekasten endet.
Leider kann ich nicht erkenne, wo er herkommt.
Kann mich einer beruhigen und mir sagen, wo genau das Wasser herkommt? Auch wenn es sich offenbar um eine Art Überlaufschlauch handelt, wüßte ich schon gerne genauer Bescheid...
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
Re: Wasseraustritt - woher??
könnte es der Entlüftungsschlauch der Batterie sein??
Gruß Frank
+1Fluse hat geschrieben:Moin,
...wieviel ist es denn? mehr als ein paar Tropfen wohl kaum, oder...?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- KaWaianer
moin
hast du eine Klimaanlage eingebaut? ... dann wäre das normal ..
greets Nic
...life is simple in a van...
[quote="minikasten"]Hallo zusammen,
Ich dachte deshalb.
Ich dachte deshalb.
Gruß Frank
minikasten
Danke schon mal für die schnellen Einschätzungen.
Ich habe eine Klimaanlage.
Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von ca.10 mm, offensichlich soll da also schon eine Menge durchpassen. Der Entlüftungsschlauch der Batterie ist soweit ich weiß kleiner. Zudem endet der Schlauch quasi auf der Höhe der Batterieoberkante.
Und die Menge, das ist schlecht zu schätzen, ich habe es erst gemerkt als ich zu Hause ein Stück zurück gefahren bin und die Flecken auf der Straße gesehen habe. Aber ich denke schon, dass es deutlich mehr als nur ein paar Tropfen waren. Sicherlich auch kein halber Liter oder so...
Es gibt auch keinen offensichtlichen Kühlwasser oder Waschwasserverlust und eine Fehlermeldung gibt es auch nicht.
Immer noch ratlos...
minikasten
minikasten
Frage was ist ein kleiner weißer Blitz?
Hattes du die Klima an und wie warm war es?
minikasten
Weißer Blitz = kurzer hoher Sprinter
Klima an, etwa 28 Grad...
Gruß minikasten
Gruß minikasten
Ncv3 ???
Bei meinem Ncv3 09 ist der klimakondenzschlauch überm getriebe zu ende. Bei 28c kommt da ordendlich wasser raus
minikasten
Ja, NCV3 Bj 97.
Über dem Getriebe, das könnte hinkommen.
Und genau, wenn ich darauf achte, ist es gar nicht soo wenig Wasser.
Aber wenn das offenbar zu der Klimaanlage gehört, bin ich ja beruhigt. Bei anderen Autos ist mir das noch nie aufgefallen, deshalb war ich etwas unsicher. Schön, dass das jetzt aber wohl geklärt ist.
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
[quote0"Fluse"]minikasten hat geschrieben:....
Offenbar handelt es sich jedoch um "normales" (Regen)Wasser, es fühlt sich weder an wie Kühlwasser noch schmeckt es so.....
Danke und Gruß
minikasten
könnte es der Entlüftungsschlauch der Batterie sein??[/quote]
Hi Frank,
mit dem, was Minikasten meint, könntest Du dir mit Bürste und Zahnpasta die Zähne putzen
........mit dem, was Du meinst, könntest Du mindestens die Zahnpasta weglassen,
und die Bürste hätte es auch hinter sich
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Moin Peter,
ja, schon klar, Porentief rein dank Schwefelsäure.
Da kann man sich das Bleaching beim Zahnklempner sparen.
Ich dachte ja nur weil er geschrieben hat nach ekeliger Holperstrecke kommt Wasser.
Das Wasser aus der Klima kommt bei mir auch ohne Holperstrecke aus dem Schlauch raus.
Gruß Frank
Tach Frank,
bei mir kommt`s Wasser zum Fenster rein, weil...................
nix Klima
Fenster auf: Klima draussen>>>>>>>>>>>>>>>>Wasser drin
Fenster zu: Wasser draussen>>>>>>>>>>>>>>>>Klima drin
nix Klima
3
D`08 Mitlhoda
3
