Elektrikproblem Sprinter 312D
duc-900
Beitrag von duc-900 »
habe dieses Forum gerade entdeckt, da ich Probleme mit meinem Sprinter habe.
15 Jahre lief er ohne nenneswerte Probleme, aber jetzt geht es wohl langsam los...
Modell:
Sprinter 312D, Bj. 1996
Folgendes Problem:
Wenn ich das Licht einschalte, brennen hinten Licht, Bremslicht und Rückfahrlicht gleichzeitig. Sobald ich es wieder ausschalte, funktioniert es ohne Probleme.
Desweiteren fährt das Steuergerät ins Notprogramm (60 km/h) sobald während der Fahrt das Licht eingeschaltet wird. Auch brennt beim starten des Motors die Airbag-Leuchte(SRS) ca. 1-2 Minuten.
Sicherungskasten haben wir verdachtsweise getauscht und auch die hinteren Glühlampen wurden gewechselt. Der Sprinter hat keine AHK.
Ich hoffe mir kann hier irgendjemand weiterhelfen.
Frank
Fachmann
Re: Elektrikproblem Sprinter 312D
Beitrag von Fachmann »
Kurzschluß bzw. Masseproblem an einer der Rückleuchten.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
kurz, präzise, paßt > > > > > > > > Fachmann 8)
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
jörk
Beitrag von jörk »
hi,
guck mal in beide rücklichter ob dort für brems/schlusslicht auch wirklich zweifadenglühlampen verbaut sind...
jörg ;)
duc-900
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bin heute mal wieder am Sprinter gewesen.
Habe jetzt die Rücklichter vom Kabelbaum abgenommen und immer noch dasselbe Problem.
Egal ob das Licht an;
bzw aus ist: Ob Bremse oder Rückfahrscheinwerfer betätigt werden, es brennen immer alle Lampen bzw. an den Steckern liegt 12 V an.
Es wird wohl irgendwo ein Kurzschluss sein...
Hat irgendjemand einen Schaltplan, bzw weiss wo die Kabel von hinten langführen und enden?
MFG Frank
Hy :wink:
Hat der 312er ne AHK ? Wenn ja ist es eventuell die Dose oder der Kabelstrang ist am Träger angescheuert :roll:
duc-900
eine AHK hat der Sprinter nicht.
