verkleidung säule gurtbefestigung.
subbus
Beitrag von subbus »
hallo,
ich habe bei mir das problem das es hinter der plastik verkleidung (säule beifahrerseite wo der gurt befestigt ist) klappert, da es ziemlich sehr stark klappert , würde ich gern mal hinter diese plastik verkleidung schauen.
meine frage waere, wie bekomme ich diese verkleidung ab?kann leider nicht so richtig finden.
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
Zuletzt geändert von subbus am 30 Mai 2013 02:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter_213_CDI
Re: verkleidung säule burtbefestigung.
Hallo subbus
Ich kenne ein ähnliches Leiden.
Wenn die Seitenscheibe Beifahrerseite ganz runter ist, flattert das Gurtschloss ganz doll an der B-Säulenverkleidung. Macht mächtig Krach. Ich mach dann die Seitenscheibe wieder zur Hälfte hoch und gut ist.
Gruss Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
WilleWutz
Re: verkleidung säule gurtbefestigung.
Beitrag von WilleWutz »
Hy Holger,
steck doch die Gurtzunge ins Gurtschloß, und Du kannst dein Fenster offen lassen :wink:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
WilleWutz
@s.
Abdeckung ist nicht verschraubt, nur eingeclipst. Gucken, lösen, abnehmen.
klaus_25TDI
Beitrag von klaus_25TDI »
WilleWutz hat geschrieben:@s.
Die B-Säulenverkleidung hat im normalfall oben einen Kleiderhaken !!!! Der Kleiderhaken besteht aus zwei Teilen, einer flexiblen Sichtbaren Kunststoffabdeckung in farbe der B-Säulen-verkleidung, diese muss nach oben abgezogen werden, darunter kommt der Metallteil zum vorschein, dieser ist beim DB-Sprinter mit einer Torx-schraube (ev.T20) direkt an einem Bügel am Fahrzeugkasten befestigt.
Ohne die entfernung des Kleiderhakens bekommt Mann (Frau) die B-Säulenverkleidung nicht ab.
Wie WilleWutz schreibt ist die Verkleidung eingeclipst, jedoch ca. 5-10cm vom Unteren Ende entfernt eingehängt, d.h. von Oben nach Unten die Clips lösen, und dann die Verkleidung nach Oben ziehend entfernen. Auf dem Bild sind ROT umrandet die Öffnungen wo die B-Säulenverkleidung eingehängt ist.
EDIT: Bild und Beschreibung der Demontage bezieht sich auf Sprinter ab Bj.2006 (NCV3)
LG Klaus
Zuletzt geändert von klaus_25TDI am 30 Mai 2013 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
WilleWutz
klaus_25TDI hat geschrieben:
Die B-Säulenverkleidung hat im normalfall oben einen Kleiderhaken !!!! ..Meine auch.. Der Kleiderhaken besteht aus zwei Teilen, ..meiner nicht Säulenverkleidung und Kleiderhaken sind bei mir ein Teil..einer flexiblen Sichtbaren Kunststoffabdeckung in farbe der B-Säulen-verkleidung, diese muss nach oben abgezogen werden, darunter kommt der Metallteil zum vorschein, dieser ist beim DB-Sprinter mit einer Torx-schraube (ev.T20) direkt an einem Bügel am Fahrzeugkasten befestigt.
...ergänze zusätzlich: UND EINGEHÄNGT, sowie Türdichtung vorher vom Rand der Verkleidung abziehen .
Da ich meine Säulenverkleidung nur links abhatte, und hier keine falschen Infos geben möchte, kann ich nur sagen, daß sie innen wie außen so aussah (von der Rechten fehlen mir folglich die Kenntnisse über die Innenseite, sorry).
http://www.google.de/imgres?q=sprinter+ ... =105&ty=64
Sollte das, was bei meinem ehemaligen 212-er ab Werk verbaut war, nicht dem Normalfall entsprochen haben, und/oder die rechte Verkleidung anders befestigt gewesen sein, bitte ich höflichst, meine Unkenntnis zu entschuldigen!!!
klaus_25TDI
Hallo WilleWutz,
sorry ich habe nicht auf den Ordner des Treads geschaut (Sprinter u. LT2), mein Bild mit Infos bezog sich auf den NCV3 (ab bj.06) bei Sprinter vor bj.06 ist natürlich deine Aussage korrekt, Kleiderhaken ist ein Stück mit der Verkleidung und kann (und Muss) auch nicht abgebaut werden.
LG Klaus
subbus
besten dank für die ganzen infos.
das klappernde geräuch in der säule habe ich leider noch nicht gefunden.
viele grüße
s.
