Fahrwerksniveau Schlechtwegepaket/Verstärkte VA
aikay
Beitrag von aikay »
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch das schlechtwegepaket mit verstärkter vorderachse oder die auflastung auf 3,88t verbaut?
wenn ja-> ich benötige unbedingt den abstand vorderradmitte(mitte des sterns auf der radnabenabdeckung) bis zur oberkante radlauf(also der höchsten stelle des bogend des radlaufs am kotflügels)
wär super wenn das jemand messen könnte und ggf seine fahrgestellnummer zusenden per pn dann kann ich schauen welche feder verbaut ist.
danke und vg aikay
aikay
Re: Fahrwerksniveau Schlechtwegepaket/Verstärkte VA
Beitrag von aikay »
aikay
Beitrag von aikay »
bin fündig geworden, will meinen ja höherlegen.
habe folgendes bestellt:
verstärkte feder für 5 tonner: 9063211203
feder aus 5 tonner=verstärkte feder für 3,5tonner(3,88t oder schlechtwege): 9063211103
werde beide mal einbauen und das niveau vergleichen.
danach muss ich entscheiden, welche hinteren federn ich bestelle, es gibt viele verschieden die machen alle ein unterschiedliches fahrzeugniveau
tombox
Beitrag von tombox »
Welche der beiden Federn war nun die Richtige (höhere) ?
314 RTW von W.A.S. Schalter mein erster EX ;-)
311 L2H2 Autom. 906 2er EX
315 L1H1 Autom. Glas Sitze 906 3er EX
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
tombox
tombox hat geschrieben:Welche der beiden Federn war nun die Richtige (höhere) ?
Bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Feder.
Bin gerade im Urlaub in der Türkei und hier fahren gefühlte 100000 Sprinter in Antalya rum. Alle mit Supersingle und hoch . Auch auf der Vorderachse.
Das will ich auch.
Bitte um hilfe.
Gruss nach germany
Tombox
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
aikay
Beitrag von aikay »
du kannst die federn vom 5 tonner verwenden. es gibt die normale und die "vorderachse verstärkt"
mit der verstärkten kommst du am höchsten. hat dann die höhe des 5t.
tombox
Einfach die Verstärkte 5t Feder vorn in meinen 311 einbauen(tauschen) oder brauche ich noch etwas zum Umbau ? (Du hattest mal geschrieben das die nicht ohne weiteres passen).
Gruss Thomas
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
tombox
Und ist es die 5 tonner 9063211203
oder die feder aus 5 tonner=verstärkte feder für 3,5tonner(3,88t oder schlechtwege): 9063211103
die hoch ist und passt.
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
aikay
Beitrag von aikay »
Hi, ja ich habe die 1103 eingebaut, hat alles gepasst, ist ein bisschen tricky, da die viel mehr vorspannung hat aber es geht.
fahre seit 30tkm ohne probleme. ist aber deutlich härter. fahre die 225/75 r16 mit 3,4 bar. dann geht es
aikay
Beitrag von aikay »
halt: habe die 1203 verbaut, schaue aber zur sicherheit nochmal nach
destagge
Beitrag von destagge »
Servus!
Hat jemand die VA-Feder 9063211203 vom 5t verstärkt im 3,5Tonner eingebaut und gemessen wieviel der Sprinter damit höher kommt? Idealerweise im Vergleich zur verstärkten Feder für 3,88t?
Reise: Offroad in Lettland
aikay
Beitrag von aikay »
ich hab sie drin, bekomme 53cm mitte nabe bis kotflügel
destagge
Danke!
Ich habe bei meinem 59-60cm gemessen (4x4), wenn ich die 12cm Werks-Höherlegung abziehe also 47-48cm. Alles bei VA-Last von ca. 1,6t.
Also würde die Feder ca. 5cm bringen, was ja schon ne ganze Menge ist...
