vorab mein Fahrzeug VW LT II 2.8 Baujahr 97 und 303.000 km gelaufen.
hab da ein kleines Problem mit meiner Vakuumpumpe, die ist wohl mittlerweile bissl schwach auf der Brust, wenn ich 2 mal hintereinander Bremse, wird das Bremspedal Knüppel hart und erst nach ein paar Sekunden ist der Bremskraftverstärker wieder Verfügbar, ich Vermute mal wirklich, dass die Pumpe nicht mehr genug Druck erzeugt, nun wollte ich die mal Ausbauen und Aufmachen, im grunde kann da nicht viel kaputt gehen, vielleicht nur ne Dichtung oder dergleichen....
Hat jemand Erfahrung mit Vakuumpumpen oder ein ähnliches Problem bzw. weiss eine Lösung, eine neue Pumpe kostet unglaubliche 752€ bei VW also Unbezahlbar...
Vakuuumpumpe defekt?? VW LT II 28
Re: Vakuuumpumpe defekt?? VW LT II 28
ich hatte gerade mit meinen Sprinter ein ähnliches / gleiches Problem. Da ich aber die Unterdruckanlage des LT nicht kenne, weis ich nicht ob´s vergleichbar ist.
Bei mir war bei den selben Symptomen der Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker defekt. Der HBZ war undicht und hat sich in den BKV entleert... Der hat das wohl eine Weile mitgemacht und dann langsam den Dienst versagt.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
- kilian
Ups, das hatte ich doch auch:
versuche mal folgendes:
Verbinde die Vakuumpumpe direkt mit irgendeinem neuen Schlauch mit dem Bremskraftverstärker.
Ist es dann ok, ist es die Pumpe NICHT.
Bei mir waren fast alle Schläuche mehr oder weniger undicht. Aber ich habe das erst gemerkt, nachdem ich die Pumpe und den Bremskraftverstärker gewechselt hatte. ;-(
Die Vakuumschläcuche für die Scheinwerfer brechen übrigens hinter dem linken Blinker im Kabelbaum.
Viel Glück,
Kilian
Viel Glück,
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
bin bei den LTs ja nicht so fit. Aus meinen T4 Zeiten kenn ich das Problem jedoch aus eigener Erfahrung. Bei den 5 Zylinder dieseln wurde die Pumpe über Kopf verbaut. Da sie durch die in Öl gelagerte Welle angetrieben wird läuft nach und nach eben dieses Öl in die Kammer da es an der Dichtung mit der Zeit nicht mehr abgeschieden werden kann. Dadurch fehlt die eben dieser Raum um das Vakuum zu erzeugen.
Lösung: Mit Pressluft bei warmen Öl ausblasen und das alle 3 Wochen. Oder eben eine neue Pumpe einbauen.
Hoffentlich ists bei deinem anders!
viele Grüße, der Reisetiger
---: ohne Sprinter
Suche:
Biete:
- BaWeMo Wohnkabine mit Rahmen für T1N Doka
---: ohne Sprinter
Suche:
Biete:
