Sprinter 316 4X4 Ausbau zum Womo !
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo !
Hier möcht ich paar Bilder vom Ausbau meines Sprinters zeigen .
Beginn war der 21 januar 2013.
Es war ein Sprinter mit Fenstern .
Alubleche eingebaut und zweimal mit 19 Armaflex gedämmt.
Bodenaufbau + Dämmung
Dachfenster
Deckenfächer + Innenverkleidungen angefangen.
Soweit erstmal !:s11
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Re: Sprinter 316 4X4 Ausbau zum Womo !
Toll, Hut ab! Das geht ja fix bei dir!
Neid: Ich habe viel zu wenig Leerrohre gelegt und habe jetzt immer wieder Ärger mit meiner Sparausführung. Und da, wo ich Leerrohre drin habe, habe ich vergessen, einen Fädeldraht zu legen.
Einen Einwand habe ich: ihr werdet euch die Birne stoßen am Hängeschrank über der Schiebetür. Ich kenn das noch von unserem Vor- Vor- Vor- Vorläufer- LT. Dort hab ich dann die Ecke gepolstert, nachdem dauernd einer in der Familie mit einem Querstrich auf der Stirn herum lief bzw stundenlange Kopfschmerzen hatte :lol:
Wir kommen mal wieder vorbei, wenn du fertig bist, das wird, wenn du so weiter machst, wahrscheinlich übermorgen früh um 04:00 sein :shock:
Grüße von uns!
vs11
Beitrag von vs11 »
Bis jetzt hab ich mir den Kopf noch nicht gestoßen, und Sibylle ist eh zu klein.
Morgen geht der Schränkebau los . Nur der Wassertank kommt nicht herzu . :roll:
Ja komm ruhig mal zum helfen ! :mrgreen: :mrgreen:
Hy Volker :wink:
Geht ja gut ab bei dir :D Hast du nun alle Mechanischen Probleme im Griff ? :roll:
vs11
Beitrag von vs11 »
@ OPA r
Ja jetzt läuft er richtig , ich Danke dir nochmal für Deinen Hilfe °! :D
Gruß Volker
sprinter316xx
Beitrag von sprinter316xx »
Respekt!
Du bist wirklich schnell
habe dieses WE auch angefangen (nach 3 Monaten Recherche und Großeinkauf).
Habe am WE aber nur 2 Seitz S4; ein MidiHeki, die Drehkonsolen, Kamera und die Isolation auf einer Seite geschafft ... mit viel Hilfe von 2 Kumpels.
Aber schon bei den Innenschränken so weit zu sein: HUT AB !!!
freu mich schon auf Dein nächstes Update
vs11
Beitrag von vs11 »
Ja es geht voran . Bilder gibt es bald wieder .
Habe jetzt Solar montiert , Schränke und Sitzplätze angefangen . Heute noch fix paar Auszüg bestellt .
Bis Bald ! :mrgreen:
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Guten Abend VS 11,
habe mir Deine Aufnahmen von Deinem Ausbau angesehen. Womit hast Du isoliert? X - Trem Isolierung? Von Fa. Reimo ?
In einem Bild ist die Wandverkleidung schon auf den Holmen angebracht. Auf den Isolierbilder sind die Holme in der Höhe bedeutend höher als die Isolierung! Was hast Du mit dem Zwischenraum von der Oberseite der Isolierung bis zur Unterseite der Wandverkleidung gemacht?? Bleibt das ein Hohlraum ? Ich frage dass, weil ich auch dabei bin ein Sprinter auszubauen.
Grüße von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo Traumsprinter !
Ich habe mit K-Flex vom Isolierfachbetrieb gedämmt . 19mm stark mit dazugehörigem Leim .
Es ist das gleiche Material wie von Reimo aber viel günstiger. :mrgreen:
K-Flex gibt es auch selbstklebend ,aber wenn du ein dunkles Auto hast kann sich die Isolierung ab 60Grad Außenblechtemp (Hochsommer ) lösen.
Ich habe zweilagig gedämmt (38mm) .Es ist eine Sauarbeit und stinkt wie wild bei der Verarbeitung. Hinter der Holzwandverkleidung ist ein Holraum bis zur Dämmschicht .
Ich habe heute Solar angeschlossen , da läd die Platte auch wenn in der Halle Licht an ist. :)
Gruß Volker
traumsprinter
Hallo Volker,
in dem Hohlraum, kondensiert darin nicht das Wasser zu erhöhter Feuchtigkeit, in der eingesperrten Luft??? Was hast Du mit den Längsholmen
gemacht? hast Du die gefüllt ? Hast Du die hinteren Radkästen im Wohnraum mit Antidröhnplatten beklebt?
Gruß Peter
vs11
Beitrag von vs11 »
Die hinteren Radkästen sind auch gedämmt mit K Flex . Das sich hinter der Verkleidung viel Kondensat bilden wird glaube ich nicht.Die Ablauföffnungen sind alle offen und ich habe gut konserviert . Kflex saugt ja kein Wasser auf. Einen Kastenwagen bekommt man nie perfekt gedämmt . Alle Träger wo man rein kam habe ich mit gedämmt. Die Länsträger oben wollte ich eigentlich ausschäumnen mit Brunnenschaum , habe ich aber nicht .Keiner weiß wo der Schaum hinkommt und ob dann der Kondensatpunkt nicht am Blech liegt.(Rost)
Oben die Längsträger habe ich von aussen gedämmt ,also hinter der Verkleidung .(dünne Schicht)
Gruß Volker
vs11
Beitrag von vs11 »
Hier mal wiedere paar Bilder vom Baufortschritt !
Anschlußblech
Spülenschrank/ Kühlbox
Sitzplatz /PortaPoti
rechte Seite; Kocher/Boiler Sitzplatz
von hinten
Leseleuchte
Gruß Volker
vs11
Beitrag von vs11 »
Fertig !
Hier noch paar abschließende Bilder . Ostern gehts auf Probefahrt !
Gruß Volker
Andreas 4x4er
Beitrag von Andreas 4x4er »
Hey!
Die Liegefläche is schon mal ganz nach meinem Geschmack :D
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
vs11 hat geschrieben:Fertig !
Ging jetzt aber doch recht flott und sieht auch recht alltagstauglich aus, dann viel Spass damit ! :wink:
