95' sprinter umbau nach model ab 2000
Ist es möchlich um ein andere front ab 2000 auf ein alten sprinter 312 zu schrauben? Also motorhaube, kotflugel, scheinwerfer, stosstange und grille?
der_dicke_belgier
Re: 95' sprinter umbau nach model ab 2000
Am besten fragst du dass Rohbau.
Die haben dass schon an deren Sprinter gemacht
http://sprinter-forum.de/memberlist.php ... file&u=916
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <--------Ronny
Schöne Grüße,
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
- Lars297
Nein, ist nicht möglich, da der Frontrahmen komplett anders ist.
Oder aber du baust dir den ganzen Rahmen um, aber ob das den Aufwand wert ist?
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
- Kühltaxi
Doch, das geht, sogar mit relativ überschaubarem Aufwand, man kann nur die Trittstufen nicht benutzen. Rohbau hat vor die Löcher Bleche gemacht wenn ich mich richtig erinnere.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Du meinst wohl den rahmen wo der grille und scheinwerfer drin sind? Die kan ich einfach ab nehmen bei der alten sprinter, also ist noch die frage wie das bei ein ab 2000 model ist.Lars297 hat geschrieben:Nein, ist nicht möglich, da der Frontrahmen komplett anders ist.
Weiter habe ich sehr viele teile an mein sprinter erneuert, und letzer woche sogar ein andere motor eingebaut, also technisch gesehen ist mein sprinter 200%, also wil ich da noch
mindestens 4 bis 5 jahre mit weiter fahren, und mus ich jetz das auto teilweise nachlackieren, also wurde es lonen um da ein modernes front dran zu schrauben.
Auch die hinter turen sind slecht, aber dafur hab ich schon 4 jahre zurruck 2 nagelneuen gekauft fur nur 250 euro die 2, und das sind original MB turen die nog in die karton stecken,
also kan ich fur wenig geld das auto auch optisch wieder tip top in ordnung machen.
Zuletzt geändert von peter312 am 18 Jun 2011 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab grade ein mail bekommen von Rohbau, und der wird in einigen minuten ein antwort hier geben.Kühltaxi hat geschrieben:Doch, das geht, sogar mit relativ überschaubarem Aufwand, man kann nur die Trittstufen nicht benutzen. Rohbau hat vor die Löcher Bleche gemacht wenn ich mich richtig erinnere.
- Hans
- Moderator
Ich meine TK-2006 (Tobi) haben ihr Reisemobil auch umgebaut !
Hy
Das ist durchaus möglich.Dazu brauchst du : Beide Kotflügel,Haube , Schloßquerträger , Zwei Scheinwerfer ( nimm direkt Klarglas ab Bj03 ) außenteil vom Rahmenquerträger und einen Stoßfänger.Das einzigste was nicht zu 100% passt ist die Schraubkante der Kotflügel.Dies läßt sich aber mit einem Aluwinkel 30 x 30 leicht anpassen.Dann mal viel Spass beim Basteln
Alle Angaben ohne Gewähr
- Rohbau
komisch, komisch,
da schreibt man sich fast die Finger wund und dann erscheint das hier nicht
Also noch mal in Kurzform (Opa und Hans haben ja auch schon ihren Senf dazu gegeben):
ich habe habe den Umbau nicht selbst vorgenommen. Tobi (TK) hat auf einem Treffen ganz viele Fotos gemacht, die wollten Ihr Womo auch umbauen - ob das passiert ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Vielleicht haben die ja die Fotos noch und können sie übermitteln.
Ich kann auch gerne Fotos machen, aber das geht frühestens in 2 Wochen - müsste dann aber auch genau wissen, was ich denn eigentlich fotografieren soll (also dass euch mein Reifen nicht interessiert ist mir schon klar ...).
Hoffe das reicht erstmal als Info,
ROHBAU
ROHBAU
Wie opa schon sagte, das einzigste was nicht zu 100% passt ist die Schraubkante der Kotflügel.Dies läßt sich aber mit einem Aluwinkel 30 x 30 leicht anpassen, also wen du zeit hast, wurde ich gerne ein bild haben von wie das den gemacht ist. Weiter hab ich ein 312 sprinter, und möchte gerne wissen ob der külher keine probleme gibt, weil der an der rahmen geklemt is. Kleine anpassungen ober schweisarbeiten ist fur mich kein probleem.Rohbau hat geschrieben:komisch, komisch,
da schreibt man sich fast die Finger wund und dann erscheint das hier nicht![]()
ROHBAU
Hy
Nöö . paßt alles 1a ! Nur die Außenhaut vom Rahmenquerträger muß du umschweißen
Hallo opa, hast du den keine bilder von wie das alles aus sieht?Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Nöö . paßt alles 1a ! Nur die Außenhaut vom Rahmenquerträger muß du umschweißen![]()
Hy Peter
Leider nicht
Ich hatte es damals bei meinem 312er nur geplant , hab dann aber das Auto getauscht
Und alle meine gesammelten Umbauteile an Toby weitergegeben.Ob er mitlerweile den Umbau vollzogen hat , kann ich dir nicht beantworten
Leider nicht
Ok danke opa, ich werde warten bis Rohbau zeit hat um bilder zu machen. Ich habe es dan auch nicht eilig oder so, weil ich das alles erst im winter machen wil, und kan ich dan in aller ruhe teile suchen und kaufen.Opa_R hat geschrieben:Hy Peter![]()
Leider nichtIch hatte es damals bei meinem 312er nur geplant , hab dann aber das Auto getauscht
- Hans
- Moderator
@ Peter, als erstes würde ich mal Tobi fragen, ob sie die Umbau-Teile von "Opa" auch tatsächlich angebaut haben oder inzwischen "ad Akta" gelegt haben, dann könntest Du diese vielleicht gleich günstig ordern !peter312 hat geschrieben:Ok danke opa, ich werde warten bis Rohbau zeit hat um bilder zu machen. Ich habe es dan auch nicht eilig oder so, weil ich das alles erst im winter machen wil, und kan ich dan in aller ruhe teile suchen und kaufen.Opa_R hat geschrieben:Hy Peter![]()
