Motordiagnose Kontrollleuchte blinkt
- gonzlav
Ich bin vom sprinterteffen nach hause gefahren, nach 172 km beginnt die kontrollleuchte zu blinken nach 384km musste ich mal ( motor abgestellt ), danach hat sie dauerhaft geleuchtet. Bei der nächsten fahrt hat sie vormittags noch geleuchtet nachmittags war sie aus. Ich hatte das ganz bei meiner fahrt im april nach berlin und von berlin genau gleich ( die kontrollleuchte hat aber am nächsten tag nicht geleuchtet ). Mein freundlicher sagt das sich der DPF freibrennt ( braucht der wirklich 200km ?).
gruß gonzo
gruß gonzo
- gonzlav
Re: Motordiagnose Kontrollleuchte blinkt
Muß meine frage auf den punkt bringen.
Wie lange blinkt eure Warnlampe? blinkt sie überhaupt?
gruß gonzo
gruß gonzo
Meine hat das jetzt auch öfters. Statt einfach klammheimlich freizubrennen geht die Maschine erst mal mit Blinklicht in den Notlauf. Nach mehrmaligem Neustart und Abkühlen leuchtet die Lampe dann dauerhaft. Wieder nach ein paar Neustarts oder abkühlen ist die Lampe dann wieder aus und das Freibrennen beginnt. Jetzt bloss nicht unterbrechen dacht ich mir, hab meinem wartenden Kunden nur zugewunken und bin nochmal 20km durch die Gegend gefahren!
Bin ich denn blöde? Ich hab das Auto zum Arbeiten und nicht zum Freibrennen gekauft.
Das Partikelding muss weg!
Moin Thomas,
das scheint ja wirklich ein Hausgemachtes MB Problem zu sein.
Denn am mangenldem Vollgasanteil auf langen Strecken kann es bei DIR NICHT liegen.
Gruß Frank
- gonzlav
Also notlauf hatte ich weder bei blinkender leuchte noch beim wiederstart ( nach pp ) mit dann dauerhaft leuchtender leuchte. Mein sprinter war ein ex-kurierfahrzeug mit fast nur langsstercke. Km stand 253000 vielleicht ist der dpf einfach zu oder am a....!! Ich habe beim letzten Ölwechsel MB 229.51 öl eingefüllt.
Ich habe keinen bock mit ständig blinkenden und leuchtenden warnlampen rumzueiern. Es lebe der /8 verd.... sch.... elektronik!!!!
gruß gonzo
gruß gonzo
Hy Gonzo
Blinkt deine Kontrolle = "Abgasrelevanter Fehler" --> kein Abbrennen DPF Nur wenn die Lampe ganz aus ist , brennt er "Normal" ab.Hast du denn bemerkt das er öffters abbrennt als wie sonst ? Dann könnte der Aschegehalt das erlaubte maß überschritten haben
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich hab für den DPF eine Extra Leuchte. Wenn die sich einschaltet fahre ich höstens 5 km und dann geht sie aus.
Die Kontroll-leuchte zeigt doch bestimmt auch noch andere Fehler an, oder nicht?? Gonzo, mal Fehler auslesen lassen.
Sintra_Man
P.S. CD ist bereits unterwegs
Sintra_Man
- gonzlav
Hallo Opa R und Sintra Man,
um beide Fragen zu beantworten,zuerst Sintra Man wie sieht die PDF kontrollleuchte aus?
Hallo Opa R das blinken ist in meiner betriebsanleitung überhaupt nicht beschrieben ich habe auch keine kontrollleuchte "abgasrelevanter fehler" ( zumindest noch nicht entdeckt und auch in der betr.-anl. nicht beschrieben )und im tachdisplay erschein "0 Fehler".
Ich habe allerdings einen Sprinter NCV3 der absolut ersten serie EZ 6.2006 ( so ein ding mit "kinderkrankheiten sollte man sich normalerweise nie kaufen ).
gruß gonzo
P.S. Gehe jetzt auf die MB homepage und schau mir die aktuelle betr.- anleitung an.
gruß gonzo
@ Rollidriver , Karrrrrlllllllll !!!!!!!!! such das Bild raus!!!
@ Fluse, och komm, nur weil ich den Rekord halte von Plettenberg zu Dir bei 50cm Schnee?
Hy
Motorstörleuchte blinkt Abgasrelevanter Fehler , nur bei dem 651er Motor gibt´s eine Kontrolleuchte wenn der DPF Abbrennt
