Stoßdämferlänge D212
Sprinter97
Beitrag von Sprinter97 »
hatte scho einmal gepostet, dass der Sprinter D212 bereits bei leichterem Duchfedern vorne irgendwo metallisch laut anschlägt.
Nun habe ich herausgefunden, dass es die Dämpfer in 2 Längen gibt.
Verbaut ist bei meinem der lange Dämpfer mit entsprechender kurzer Kolbenstange (weniger Federweg?)
Ob das die Originlaen sind weiß ich nicht.
Demnach sollten die kürzeren Dämpfer eine längere Kolbenstange und damit auch einen längeren Feder aufweisen.
Stimmt meine Schlussfogerung und kann mir jemand sagen, welche Ausführung die Originale ist?
Danke im voraus.
Re: Stoßdämferlänge D212
Hy :wink:
"Einfacher" Tip , fahr zum " :D " und laß dir die ET Nummer der Dämpfer geben :roll: Dann brauchste nur auf deine schauen (die Nummer steht außen drauf) :roll: Schon weißte ob deine die richtigen sind :?
Sprinter97
Danke für den Hinweis,
das mit der Nummer auf dem Dämfer wusste ich nicht.
