Hallo Zusammen,
ich habe einen MB 316 BJ 2007.
In letzter Zeit begann er ab 120KM/h zu vibrieren und es kam zu
massivem Leistungsverlust sobald er zum vibrieren beginnt.
Gehe ich vom Gas runter, läuft er wieder normal bis 120KM/h
Zuerst wollte man mir weiß machen, dass die Reifen dafür verantwortlich
sind, aber was haben die Reifen mit einem Leistungsverlust zu tun?
Nun, seit 3 WOCHEN steht der Wagen in der Stern-Werkstatt in Augsburg
und inzwischen wurde ein neuer Zylinderkopf eingebaut, Lamdasonden
gewechselt Reifen gewechselt und andere Kleinteile erneuert.
Resultat: fibriert weiter mit Leistungsverlust!!
Nun habe ich heute mit der Werkstett telephoniert und man sagte mir,
dass es noch einige Tage gehen kann, bis der Fehler gefunden wird.
Nun meine Frage: Hat jemand hier ein ähnliches Problem gehabt
oder weiß, wo der Fehler liegen könnte?
Die MB Werkstatt ist offenbar mit dieser Sache mit MB Berlin in Kontakt,
aber auch dort weiß man nicht weiter.
Danke einmal im Voraus für Eure Tipps!!
Vibrieren - Leistungsverlust
- alphatier_joe
Re: Vibrieren - Leistungsverlust
Hast du Automatik? Weil bei unserer S-Klasse und der E-Klasse eines Freundes trat das gleiche auf. Schuld war hierbei Wasser im Wandler!
Mercedes müsste das Problem kennen. Ist das nicht sogar die gleiche Automatik im Sprinter?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Lars297
Wollen wir wetten das du auch noch den ganzen Mist bezahlen darfst den die da unnütz, bzw ohne Besserung verbauen?
Teile tauschen, mehr ist das nicht. Fehler scheinen die nicht wirklich zu suchen...
Nächste Woche hast nen neuen Motor drin oder wie stellen die sich das vor?
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
kam jetzt erst von einer längeren Fahrt zurück.
Also ich habe kein Automatik.
Zudem habe ich für alles was mit Antrieb zu tun hat eine Flat.
Um die Kosten mache ich mir keine Sorgen, nur nervt es, wenn der Wagen
mehr in der Werkstatt steht als das er auf der Strasse ist.
Gerade habe ich nun eine Info der Werkstatt bekommen, dass der Sprinter nun fertig ist.
Ursache war offenbar einer der Injektoren am 4. Zylinder.
Traurig, dass MB für solch einen Fehler 3 Wochen benötigt und auf die Hilfe von
MB Berlin angewiesen ist.
Wo rechtfertigt sich hier noch der Ausdruck "Fachwerkstatt"?
Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe, ich habe so den wagen Verdacht, dass ich mit dem Fahrzeug
noch einiges erleben werde.
LG
Klaus316
LG
Klaus316
