Hallo Zusammen,
heute habe ich mich rangemacht und dem Sprinter die Trennwand genommen:-)
Jetzt würde ich gerne die Zweisitzbank in zweiter reihe richtung schiebetür versetzen.
Dazu muss ich die linke wanne in den rechten platz versetzen.
Es sind zwei Sternförmige schrauben verbaut. Kann ich die mit dem sechskant lösen?
Hab ein wenig sorgen, dass ich die vergniddel. Ich hoffe ihr könnt helfen...
LG
Markus
sitzbankwannen - umsetzen - werkzeug
- alphatier_joe
Re: sitzbankwannen - umsetzen - werkzeug
Hallo,bei mir geht probieren über studieren, also habe ich sie mit einem normalen Sechskant gelöst, hat wunderbar funktioniert, musst halt mit bisschen Gefühl rangehen, und die Größe der Nuss sollte recht genau passen!
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß jochen
Gruß jochen
danke Jochen,
ich werde mir morgen einmal einen Torx aussen kaufen und es damit probieren.
Habe herausbekommen, dass es auch Torx aussen gibt, das war mir bei meiner Anfrage nicht klar,
