Heizungsbowdenzug
Heizungsbowdenzug
Hallo und allen noch ein gesundes neues Jahr !
Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung. Am Lüftungsversteller im Armaturenbrett, da wo man einstellen kann wo die warme/kühle Luft rauskommen soll ist ein Bowdenzug ausgehangen. Das Problem ist das man um an den Bowdenzug ranzukommen von oben diverse Schrauben lösen muß. Einige dieser Schrauben liegen aber unter dem Armaturenträger. Muß ich jetzt einen ganzen Tag lang diesen kompletten Armaturenträger ausbauen um an die paar Schrauben zu kommen?
Ich befürchte es fast und frage mich wer soetwas konstruiert.
Vielleicht hat von Euch jemand einen Tipp ?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Carpe diem !
Re: Heizungsbowdenzug
Hy
Einfach an der gekennzeichneten Stelle eine Öffnug hineinschneiden.Ich mach das immer mit nem Teppichmesser
Danke für den Tipp.
Daran habe ich überhaupt nicht gedachtl. Läßt sich der abgeschraubte Deckel anschließend durch die große Aussparung im Armaturenträger rausnehmen?
Gerd
Gerd
Carpe diem !
Hy Gerd
Geschraubt ? Mußt ein Loch in den Plastik schneiden , dann kommste an das andere Ende des Zuges herran ! Oder ist das Bild nicht von deinem Auto ??
Hallo, Opa_R !
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Auf dem Kasten in dem die beiden Bowdenzüge verschwinden ist ein Deckel. Einige der Schrauben für den Deckel sind unter dem Armaturenträger. Ich dachte mir das der Deckel ab muß damit man an die Züge kommt.
Die Verstellung für den Luftaustritt läßt sich nicht drehen. Irgendetwas hängt dort oder hat sich verklemmt. Daher dachte ich über den Kasten dort ranzukommen.
Ich habe zwei Photos angehangen. Auf dem einen siehst Du die Schrauben (gestrichelt die verdeckten, allerdings ist das nur beispielhaft angedeutet da ich nicht mehr genau weiß vieviele das waren und wo). Auf dem anderen Bild sind die beiden Versteller (schwarz u. weiß) die in den Kasten gehen.
Gerd
Gerd
Carpe diem !
Hy
Dacht es geht um den Heizungszug Wo ist der Zug denn ausgehangen? am Beidenteil oder am Klappenhebel ?
Schmier mal die Wellen mit Sprühoel und häng den Zug wieder ein. Meist funzt es dann wieder
Der Bowdenzug selbst ist nicht ausgehangen. Er geht bis hoch zu den beiden Flügeln (schwarz u. weiß). Von den Flügeln gehen zwei Wellen in den Kasten. Und dort spürt man beim Drehen einen Widerstand bis es gar nicht mehr weiter geht.
Werde mal über den Schrauben den Armaturenträger anbohren damit ich die Schrauben raus bekomme. Hoffe dann daß ich den Deckel abbekomme und dort drinnen irgendetwas zu reparieren ist.
Gerd
Gerd
Carpe diem !
Bist Du sicher, dass nicht der Drehknopf selbst das Problem ist? Habe es schon bei mehreren Sprintern gesehen, dass er sehr schwergängig sein kann. Bei mir hat es geholfen. die Nuten im weißen Kunststoffrad mit Silikonöl einzusprühen, die Mitnehmer für die Bowdenzüge gleiten dann viel leichter. Wäre nen Versuch wert, bevor man die ganze Klappenmimik zerlegt.
Gruß Andi
Gruß Andi
Hallo, Andi !
Ich habe seinerzeit alles mit Silikonspray eingesprüht. Denke wirklich das es ein mechanisches Problem ist. Werde demnächst die Sache mal zerlegen und mich mit dem Ergebnis wieder melden.
Danke für Eure Antworten und schönes Wochenende.
Gerd
Gerd
Carpe diem !
auch bei unserem Wohnmobil Mercedes 412 d sind die Züge für die klappenverstellung ausgehangen. Oben am Bedienteil haben wir schon geschaut da sind drei Züge. Ein blauer, ein schwarzer und ein weisser.
Der blaue funktioniert macht den Schieber für die Heizung auf und zu.
Der weisse und der schwarze sind am Bedienteil korrekt eingehängt und lassen sich auch leicht bewegen. Denke das es an der Klappensteuerung liegt aber wie kommt man da ran?
Hab schon gesucht und gegoogelt finde da nicht viel brauchbares.
Gruß Micha
Gruß Micha
