Hallo Gemeinde,
hat schon jemand mal den Blinkereinsatz im Spiegel (Sprinter) gewechselt? Kann mir dazu jemand einen Tipp geben? Den neuen Einsatz habe ich schon. Nur konnte mir bisher niemand sagen wie dieser gewechselt wird.
Vielen Dank im Voraus
Dirk
? Blinkereinsatz am Spiegel wechseln
Mein Arbeitsplatz: 1.Sprinter 315 cdi, 2. Sprinter 316 cdi EZ:06/10, 3. Sprinter 316 EZ: 06/12 mit Xenon, mtl. ca 10000 km durch ganz Europa
Re: ? Blinkereinsatz am Spiegel wechseln
Hallo Dirk
du kannst die Suchfunktion benutzen (Spiegelblinker)oder nimmst den Wortlaut von Schorsch. Er hatte es einmal beschrieben . du musst den Spiegel komlett zerlegen.
Schorsch schrieb:..........Wenn du bißchen Handwerklich begabt bist kannst du ihn selber auswechseln.
Spiegelglas nach oben rausschieben , Weitwinkel zur seite rausdrücken ( Geht am besten mit einem Holz / Kunststoffkeil).Dann die vier Torxschrauben rausnehmen und die Spiegelschale abnehmen.Nun hast du den Spiegelblinker in der Hand.Dauert etwa 1/2Std.
