Hallo ich habe einen Sprinter 312d längste version mit reimo Hochdach. Den ich so nach und nach zum minimal Wohnmobil ausbaue. Bis jetzt habe ich einen Spannungswandler, ne Eberspächler D4 Standheizung, diverse Lampen, nen Radio mit Dvd player und 2 zusätzlichen endstufen verbaut. Fahr mit dem Sprinter meist übers Wochenende weg und schlafe drin. Jetzt stellt sich mir die frage ob es langt zusätzlich zu meiner 110ah starken Starterbatterie eine zweite 110Ah Batterie zu verbauen um früh ohne streß vom fleck zu kommen. Auserdem wollte ich gern wissen was üblicherweiße für eine Lichtmaschine verbaut ist (2.9l 5 Zylinder Motor) und ob die verbaute Lichtmaschine zur ladung der 2 110ah Batterien ausreicht.
Mfg Gassel
Lichtmaschine und Batteriegröße
Gasselheizer
KastenCombo
Re: Lichtmaschine und Batteriegröße
In der Grundausstattung haben die eigentlich alle ne 90A Lichtmaschine die für dein Vorhaben etwas schlapp ist.
Einige "gehobene Modelle" mit Klima usw... haben ne 120A Lichtmaschine.
Denke mal da sollte es noch größere geben.
Beim LT kann man ja auch ohne weiteres ne 150A Lima vom Bulli verbauen !
Leg dich mal untern Sprinter und schau was auf deiner Lima drauf steht. G Lord
viszlat
kann man so nicht sagen.KastenCombo hat geschrieben:In der Grundausstattung haben die eigentlich alle ne 90A Lichtmaschine die für dein Vorhaben etwas schlapp ist.
kommt auf die fahrstrecke darauf an.
ich hab z.b. 100 ah und 30o0 ah und es funzt .
kombination mit solar ist natürlich sinnvoll und zu empfehlen.
habe da 110 wp dranne seit ner weil.
Zum laden reicht auch die kleine Lima, wenn du das alles richtig verdrahtes. wenn du ein trennrelais einbaust, kannst du auch immer problemos starten. ich würde dir aber zu einer vernünftigen lösung raten, sterling laderegler oder b2b ladegerät, trennrelais ist und bleibt immer nur eine notlösung
