Lüftermotor defekt (?!)
sprintoni
Beitrag von sprintoni »
Bei meinem James Cook 318CDI ist während der letzten Urlaubsreise der Lüftermotor komplett ausgefallen.
D.h. das Gebläse rührt sich gar nicht mehr.
Hat jemand schoneinmal den Gebläsemotor gewechselt? Kann dies vom Laien durchgeführt werden?
Danke für jede Antwort!
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Ja, ist zwar ein bißchen fummelei, aber ohne große Probleme machbar.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
sprintoni
Alles klar. Danke für den Hinweis.
Der Kostenvoranschlag für den Einbau war schon nicht ohne...
pocolocoo
Beitrag von pocolocoo »
Hi..
Also ich habe meinen damals ausgebaut, sauber gemacht mit WD40 eingesprüht, ausgeblasen (mit Pressluft) und er funz bis heute noch..
Grüß pocolocoo
:-) :-) ola amigos, der portugiese :-) :-)
Hy :wink:
Beim NCV3 ist das esay , dauert 15 Min :roll: Handschuhfach raus , dann liegt der Gebläsemotor offen vor dir.Der ist "reingedreht" also brauchste für den Wechsel nur einen Torx Dreher :wink:
sprintoni
Prima. In der Tat war die Arbeit nicht so schwer wie angenommen.
Handschuhfach raus, alter Lüfter raus, neuer rein.
Kostenpunkt: ca. 150 Euro...
Aber nun läuft alles wieder. Danke für die Ratschläge!
