Fernthermometer vs. Blinker
Cheesy7
Beitrag von Cheesy7 »
Hallo!
Seit ich meinen Sprinter 207D (Baujahr 81) aus dem Winterschlaf geholt habe - ist mir aufgefallen, dass sobald der Motor auf Temperatur ist sich das Fernthermometer im Takt des Blinkers mitbewegt. Auch beim Bremsen schlägt der Zeiger nach oben hin aus - geht jedoch wieder zurück wenn ich die Bremse löse.
Habe jetzt schon die passenden Sicherungen gewechselt - jedoch ohne Erfolg.
Kühlflüssigkeit müsste eventuell gewechselt/nachgefüllt werden - könnte hier des Rätsels Lösungs sein???
Bitte um Tipps!
mfg aus Salzburg
Thomas
Hallo Thomas :wink: Und willkommen unter den Sprinter Fahrern :lol:
Zu deinem Problem :roll: Schau mal von unten am Tacho auf die Strebe.Da ist von oben ein Masseanschluß.Ist der lose / Korodiert ?
Bei deinem T1 hatte ich da schon mal Probleme.Auch das Massekabel am Getriebe / Batterie bzw das kleine von der Batterie zur Karosse macht schon mal Ärger :? Es könnte auch am Sicherungskasten liegen , wenn deiner noch die Keramik Sicherungen hat.Da schmorzelt schon mal das "Backalit" der Sicherungshalter durch.Neuen Sicherungskasten und gut :roll:
