Moin, hat jemand einen Tipp, für eine Werkstatt in Hannover zum Fehlerauslesen(Mercedesstecker)beim 311cdi bj.05
Einer keine Leistung,3000 touren 100kmh-aus die maus!
Einer mit EDC leuchtet aber rennt!
ne Info wäre nett.
311cdi - Fehlerauslesen - keine Leistung - EDC-
Fahrdienstleiter
ich kann dir so zwei tips geben, die ich schon paar mal hatte
ladeluftschlauch gerissen - da wo er an die ansaugbrücke reißt er gern mal an der unterseite auf wenn er älter wird
- dann hörst du es aber recht deutlich zischen beim beschleunigen
oder das magnetventil für die ladedruckregelung (sitz unter dem luftfilterkasten) bzw. ein unterdruckleitung dorthin - da hörst du nix, aber der turbo fehlt einfach
beide fehler sind reine fahrbarkeitsbeanstandungen ohne edc leuchte
...ein Leben für den Sprinter ;-)
Vespa Sprinter
Ich hatte das bei meiner Kiste auch schon - da war - so wie mir das erklärt wurde - eine Pumpe beim Turbolader defekt, oder war es ein Ventil, weiss nicht mehr genau, jedenfalls so ein Elektrisches blaues Teil - hat 150 Euro gekostet und gut war´s wieder.
Fehlende Leistung kann man nur durch .......... ersetzen......
Fahrdienstleiter
War zum Fehlerauslesen-Kabelbaum Ladedruckventil defeckt.
Habe in Hannover Langenhagen einen Bosch Service gefunden, wo die ganze Aktion 100 Euro gekostet hat und der Wagen rennt wieder mit voller Leistung.Da werden in Zukunft alle Wagen hinkommen,gute Arbeit zu normalen Preisen,kann ich nur empfehlen.
7mal 311cdi
