ABS Fehler beim Langsamfahren
restaurator
Beitrag von restaurator »
Hallo liebe Schrauber,
als NeuSprinterfahrer erst einmal ein Hallo in die Runde.
Und hier auch gleich mein Problem:
Bei meinem Sprinter 208 Bj. 99 löst beim Bremsen auf den letzten Metern, also kurz vorm Stillstand das ABS aus.
Geschwindigkeit unter 8 km/h, keine Anzeige der Kontrollleuchte,
kein Fehler im Fehlerspeicher. Was kann denn bitte das sein?
Liebe Grüße aus Eisbergen
Ralf Deerberg
Ralf Deerberg
Hallo Ralf :wink:
Da liegt an einem Radsensor :roll: Drück sie mal alle "behutsam" bei.Dann müßt dein Prob beseitigt sein :wink:
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Wenn an den Sensoren nicht gerade was rumgebastellt wurde, dann tippe ich eher nach defektem ABS-Block.
Aber die Sensoren sollte man zuerst kontrollieren.
hy Peter :wink:
Hatte beim 903 er schon das was am Polrad hing, dadurch wurde der Sensor rausgedrückt und der beschriebene Fehler war da !
DocSprint
Beitrag von DocSprint »
ich würde auf nen beschädigten sensorring/polrad (nen es wie du willst) tippen
sag mal bescheid wenn du den fehler gefunden hast, was es nun war
...ein Leben für den Sprinter ;-)
