Hallo, wollte soeben mit meinem Sprinter 208d losfahren, aber mein Schlüssel lässt sich nur noch bis zum lösen der Lenkradsperre drehen. Danach kein Stück mehr weiter....also geht keine Zündung oder so an.
Frage, muss jetzt bei DB alles für ca 450,--€uronen getauscht werden, oder kann ich den Zylinder irgendwie ziehen und mit Schraubenzieher starten? Dabei natürlich den Schlüssel in die Nähe halten wegen dem Transponder. Hat einer Ahnung vom Ausbau des Zylinders?
Zündschloss 208d
Jep
Um den Schließzylinder herrauszubekommen muß man ihn aber in Radiostellung drehen können
Wenn das nich funkt , muß das ganze Lenkradschloß neu.Dann kann man das Aluspritzgußgehäuse zerstören und den Zylinder retten.
Um den Schließzylinder herraus zubekommen , baust du am besten die Lenksäulen Verkleidung ab , ziehst den Transponderring herrunter.Nun den Schlüssel drehen , in Radiostellung kann man die Kappe aufdrehen.Und erst dann geht der Schließzylinder herraus
Jep
Alle Angaben ohne Gewähr
