Wieviel öl im Einlass ist denn normal? (316CDI '03 oder '04, 214 tkm)
Wenn ich den Gummischlauch vom Aluminium-Einlasskruemmer abziehe, finde ich immer eine kleine Menge öl in den Ritzen ( ein paar kubik-millimeter), die per O-ring abgedichtet sind.
Wegwischen, und nach kurzer Zeit moderater Fahrt isses wieder da.
Konnte bisher noch keinen grossen ölverbrauch messen, und die Kontrolle bei einem Fahrzeug eines Freundes zeigte auch etwas (weniger) öl.
Wer hat schon mal nachgesehen, und sich evtl. auch Sorgen gemacht?
Danke fuer alle Antworten!
Gruesse, Markus
öl im Einlass?
msebastian
- Lernt noch alles kennen
Hallo Marcus
Solange nicht massig ( 1/4 Liter ) Oel da rauskommt , Vergiß es !
Da steht bei allen CDI mehr oder weniger Oel drin
Alle Angaben ohne Gewähr
msebastian
Hab' Dank fuer die rasche Antwort.
Ich dachte da ruft der Turbo schon leise um Hilfe...
Wenn da oben schon Oel stehenbleibt, ist dann nicht der Ladeluftkuehler womoeglich schon etwas voller? Oder weniger effizient?
Wie kann denn 1/4 liter im nach unten offenen Einlass stehenbleiben, haha.
Auf jeden Fall werde ich weiterhin ein Auge auf den Oelstand werfen.
Hat noch jemand Erfahrung ?
Dank fuer alle sachdienlichen Hinweise
Markus
Markus
