Sonderausstattung Fragen
opac
Beitrag von opac »
Hallo liebe Sprinter community,
ich bin neu hier und habe einige Fragen bzgl. der Sonderausstattung des Sprinters.
Ich hoffe ihr könnt sie mir beantworten:
-elektrische Betätigung für Laderaumschiebetür T55
Ist das das Gleiche wie Keyless entry & slide?
Also wenn ich mich auf die Tür mit Fernbedienung/Schlüssel zubewege, öffnet sich die Tür elektrisch?
-Warmwasser-Zusatzheizung HH2
Was ist das?
-Batterie verstärkt zusätzlich E28
Verstärkt= Mehr Ladekapazität oder langelebiger?
-Batterie Hauptschalter einpolig E30
Was bedeutet das? Vorteil?
-Trennrelais bei Batterie zusätzlich E36
Was ist der Unterschied zur Serienaustattung? Vorteil?
-Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz J58
Ist das die Anzeige im Tacho?
(kleiner rotere Sitz?)
-Zuheizer HZ9 / Zusatzwärmetauscher H13
Wie arbeiten diese? Ist das so ähnlich wie die Standheizung?
Hoffe auf zahlreiche Antworten
Es gibt die elektrische Zuziehhilfe, die einem den letzten Rums erspart und die Schiebetür lediglich ins Schloß zieht. Alternativ die elektrische Schiebetür. Diese wird per Taster am Fahrersitz betätigt.
Zusatzheizung ist beim Diesel vorteilhaft, weil der aufgrund des hohen Wirkungsgrades des Motors schlecht warm wird. Ergo bleibt im Winter das Fahrerhaus kalt.
Batterie verstärkt ist 100Ah statt 75Ah und bei umfangreicher elektrischer Zusatzausstattung empfehlenswert, bei der elektrischen Schiebetür sowieso. Noch besser ist Fliesbatterie.
Trennrelais braucht man quasi unabdingbar, wenn man die Zweitbatterie nimmt ( vglbar wie Scheinwerferreinigung bei Xenon - es geht nicht ohne).
Zusatzwärmetauscher ist für den Fahrgastraum und der Zuheizer quasi die Standheizung. Ich weiß aber gerade nicht aus dem Kopf, ob ich Zusatzheizung und Zuheizer vertauscht habe, wollte Dir nur mal schnell überhaupt eine Antwort geben.
Rollidriver
Re: Sonderausstattung Fragen
Beitrag von Rollidriver »
opac hat geschrieben:Hallo liebe Sprinter community,
ich habe die elektrische Schiebetür verbaut und kann sie nur empfehlen.
Mehr zur EST und Keyless entry & slide findest Du hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... 130F0.html
zur Zusatzheizung hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... 19AE7.html
Grüße Rolli
opac
Beitrag von opac »
Vielen Dank für die Antworten.
Nur noch eine Frage die elektrische Betätigung für die Laderaumschiebetür ist eine Art Vorstufe des Keyless entry, richtig?
Ich drücke also innen auf den Schalter>Tür öffnet sich.
Keyless: Ich muss mich dem Fahrzeug aus 1,5m nähern Tür entriegelt und öffnet sich.
Weiß jemand zufällig den Hersteller für den Elektromotor und Funkfernbedienung?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Wenn du T55 verbaut hast, kannst du die Schiebetür per Fernbedienung im Schlüssel auf/zu machen. Und wenn T55 verbaut ist, dann ist auch die Vliesbatterie serienmässig.
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ich habe bei unserem neuen T5 Multivan die elektrische Schiebetür (ist ja von der Bedienung ähnlich wie beim Sprinter, habe ich da auch mal ausprobiert) genommen und bin trotz vorheriger Bedenken restlos begeistert - hätte ich gerne im Sprinter, absolut super und kein Vergleich zu diesem ewiegen zuhauen...
Rennsprinter
Ist echt super Sache, würde ich immer wieder bestellen :wink:
