nachträglich kleine Dachblinker
dosta
Beitrag von dosta »
Hi zusammen,
möchte an unserem Sprinter 211 03/2006 nachträglich Dachblinker vom Motorrad (sogenante Verkleidungsblinker) montieren kann ich dioe einfach zu den vorhandenen hinteren Blibnker dazu hängen?
Die gibt es als 12V/21W und als LED 12V/5W.
gruss Udo
MB 211 CDI 04/2006 T1N
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Einfach so dran geht nicht, da die Blinker überwacht sind brauchst du im Normalfall eine andere Zentralelektrik.
dosta
Beitrag von dosta »
heisst für mich einfach mal ein paar Blinker anklemmen und sehen was passiert oder?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Dosta
Fachmann hat grundsätzlich recht, es könnte zu Problemen führen, muß aber nicht unbedingt !
Der T1N, den Du hast, ist da wohl auch noch etwas unempfindlicher wie der NCV3 !
Einfach Rücklicht raus und Blinker provisorisch zusätzlich anklemmen und sehen was passiert !
Ich habe auch meine Positionsleuchten problemlos an`s Rücklicht angekoppelt, sogar beim NCV3, obwohl der Freundliche Bedenken hatte !
Die Chance, dass die LED-Blinker funktionieren ist übrigrens größer, da nur 5 Watt statt 21 und somit eher nicht registriert werden, sind zudem schöner ! :lol:
Fachmann
Die Blinker und nur die Blinker werden Überwacht. Die Rücklichter nicht. Sobald zu viel Strom fließt kann passieren das der Blinker schneller wird (so als ob eine Blinkerbirne defekt ist). Deswegen gibt`s bei dem Sprinter eine Variante mit Dachblinkern und eine ohne, die Fahrzeuge haben jeweils unterschiedliche Zentralelektrik Einheiten.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Sobald zu viel Strom fließt kann passieren das der Blinker schneller wird!
Deswegen mal mit den 5 Watt schwachen LED´S probieren, Versuch ohne großen Aufwand
is es wert ! :lol:
jense
Beitrag von jense »
Bohr die bloss keine zusätzlichen Löcherin die Karosse, schon garnicht am Dach, das fängt doch früher oder später an zu rosten!
dosta hat geschrieben:heisst für mich einfach mal ein paar Blinker anklemmen und sehen was passiert oder?
Hallo :wink:
Oder du machst dir einfach zwei Arbeitsstromrelais dazwischen!Dann sind die Zusatzblinker zwar nicht "Überwacht" aber funkt bei mir schon im Zweiten Sprinter so :lol:
dosta
Beitrag von dosta »
Löcher gebohrt und sauber abgedichtet
12V/21W
Blinkfrequenz ist normal geblieben.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hab ich Dir doch gleich gesacht ! :wink: :lol:
