Hallo in die Runde,
kann mir jemand einen Tip geben, ich habe mein Radio MB Audio 5 gegen ein Radio vom Typ MB Audio 10 ausgetauscht.
Der Anschlußadapter hinten passt zwar, jedoch funktioniert die Beleuchtung des Radios nicht, und meine Freisprecheinrichtung schaltet das Radio nicht stumm.
Auf dem neuen Radio sind auch mehr Kontaktstifte ausgeführt wie auf dem alten. Ich vermute das MB die Stiftbelegung zwischen den beiden Geräten geändert hat. Hab schon im Internet recherchiert, aber außer "könnte, vielleicht und oder" habe ich nichts konkretes gefunden.
Durch eine Falschbelegung kann man schnell was zerstören.
Wenn jemand die genaue Belegung hat bitte melden.
Vielen Dank.
Hännes
Radioaustausch...Problem mit Adapter
Hab vergessen den Fahrzeugtyp anzugeben. es ist ein `98 Sprinter
Ich habe mir inzwischen die Kabel die vom Fahrzeug kommen ausgemessen. Dauerplus, Zündschlossplus, Minus, Instrumentenbeleuchtung, und ein schwarzer wo bisher Mute von der Freisprecheinrichtung dran war.
Diese 5 Kabel sind am Adapterstecker angeschlossen, aus dem Radio kommen allerdings mehr Anschlüsse raus.
