Wo sitzt der Pollenfilter/Innenraumfilter?
PeterKurz
Beitrag von PeterKurz »
beim alten Sprinter saß der Pollenfilter vom Motorraum gut zugänglich oben in der Mitte.
Schwiegervater hat nun nen Sprinter 311CDI EZ 05/2008. Wo sitzt da der Innenraumfilter? Kann es sein daß der keinen hat? Gibt es für die neuen Modelle Reparaturanleitungen?
Danke+Grüße Peter
Arne
Beitrag von Arne »
@ PeterKurz,
wenn Du die Motorhaube öffnest, strahlt Dir der Filter auf der rechten Seite entgegen ( Beifahrerseite).
Er ist direkt im Schacht der Luftzufuhr zum Innenraum.
Ist ohne Aufwand in Sekunden zu wechseln.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
PeterKurz
hats die auch ohne Pollenfilter gegeben? Wenn ich die Motorhaube öffne, kann ich im Schacht oben den Lüftermotor sehen :?:
Der Sprinter ist ne einfache Ausführung für den Paketdienst.
Bernte
Pollenfilter
Beitrag von Bernte »
ja die gibt es auch ohne Pollenfilter !! Dann ist der bezeichnete Schacht
einfach nur leer
MfG
PeterKurz
in der Verpackung war die Einbauanleitung drinne :oops: :oops:
Ich hab ihm jetzt einen reingebaut.
danke euch
Max
Beitrag von Max »
@ Arne,
- Das stimmt net ganz mit dem " leichten " Einbau... :roll: :roll: Hab den mal bei meinen 216er raus gemacht ging ja noch einfach :) aber der scheiß Einbau,hauptsächlich die hintere Klemme hat mich dann fast zum " Wahnsinn " gebracht... :) alle anderen sind problemlos rein ....nur die eine war der "Hammer " ... :) :) :) :)
Gr.Max
Arne
Beitrag von Arne »
@ Max,
NCV3 ! Das schaffst sogar Du, dort den Filter zu wechseln. :D :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
