Erfahrungsbericht neuer 216 (OM 651)
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin Hans,
da hast du vollkommen Recht. Ich hätte per PN antworten sollen.
Außerdem hat der Rohrverleger so wie ich weiß einen 319 CDI 6 Zylinder.
fluse
Gruß Frank
breidi
#92
Beitrag von breidi »
Um zum Ursprungsthema zurückzukommen:
ich habe vor 2 Wochen meinen CS Rondo XL (313Cdi Bj.2005, lang, hohes Hochdach) gegen einen neuen CS Rondo (316Cdi, mittlerer Radstand, normales Hochdach, Automatik) "eingetauscht".
Nach nun ca. 2.000 km bin ich sehr begeistert vom 316er Motor. In Geräuschentwicklung und vor allem Laufruhe ist er dem "alten" turmhoch überlegen und harmoniert ganz vorzüglich mit dem Automatikgetriebe. Er schaltet auch im Stadtverkehr oft schon bei 45 km/h in den 4., bei 60 km/h in den 5. Gang (absolut ruckfrei natürlich) und dümpelt dann bei 1.200 Upm herum. bei leichtem Gasgeben "kaschiert" die Automatik das Brummen des Motors bei der niedrigen Drehzahl einfach dadurch, dass durch den Wandlerschlupf diese dann um ca. 200 Upm ansteigt und es ohne Dröhnen einfach weitergeht, bei stärkerem Gasgeben wird dann - ebenfalls ruckfrei - einfach heruntergschaltet und es geht mit Nachdruck in höhere Geschwindigkeitsregionen... Die Laufruhe und das Drehmoment des neuen 316 lässt für mich keinen Wunsch nach dem 6-Zylinder aufkommen, insbesondere eben in Verbindung mit der Automatik!
... Breidi
CS Rondo auf Sprinter 316cdi
dartom
#93
Beitrag von dartom »
Genau diesen Wandlerschlupf verfluche ich. Die neuen die wir haben haben auch mehr Wandlerschlupf. Folgen daraus: erhöhter Dieselverbrauch und die Wandler sind schneller kaputt.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Typische Kundenverarsche: Durch den erhöhten Wandlerschupf wird eine bessere Laufruhe suggeriert, auf Kosten der Haltbarkeit, siehe die Fahrzeuge von Dartom.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
breidi
#95
Hallo Sven,
was Laufruhe mit Wandlerschlupf zu tun hat, musst du mir erläutern!
Die Laufruhe des Motors ist hauptsächlich durch die nun verwendeten Ausgleichswellen begründet.
Der Vorteil des Wandlerschlupfes hingegen ist, dass der Motor - im Gegensatz durch die feste Verbindung des Motors durch die Kupplung beim Schaltgetriebe - einfach beim leichten Gasgeben 100 - 200 Upm höher drehen kann und damit aus dem Dröhnbereich rauskommt!
Schlupf ist bei jedem Automatikgetriebe - egal von welchem Hersteller und bei welchem Fahrzeug - einfach vorhanden, dies liegt in der Natur der Technik (glaube mir, ich bin in meinem Leben schon viele Automatikfahrzeuge gefahren und kenne auch das technische Prinzip eines Wandlers) und ist überhaupt nichts negatives, im Gegenteil macht es den ganzen Antriebsstrang etwas weicher und "elastischer", was dem Fahrkomfort sehr zugute kommt. Um den durch den Schlupf begründeten Wirkungsgradverlust zu minimieren, haben zudem viele Automatikgetriebe (ob das beim Sprinter auch ist, weiss ich nicht genau) zumindest für die beiden letzten Gänge oft eine Wandlerüberbrückungskupplung, die nach dem Schaltvorgang eine direkte Verbindung zwischen Motor und Getriebe herstellen und damit dann den Verlust auf 0 drücken.
Rollidriver
#96
Beitrag von Rollidriver »
Hatt der Sprinter auch, zumindest im letzten Gang, ist ja die Automatik aus der alten S Klasse.
Grüße Rolli
SprinterSven1
Breidi, ich kenne die Funktionsweise eines Wandlers und einer Vollautomatik auch, aktuell fahre ich z.B. sehr viel mit einem S450 mit der neuen 7-Gang Automatik herum. Die "Dämpfung" durch den Wandlerschlupf finde ich auch positiv und Du hast auch das Prinzip richtig beschrieben.
Ich hätte vielleicht nicht Laufruhe, sondern Laufkultur schreiben sollen, dann wird deutlicher, was ich meine. Dieses gedröhne bemängeln einige Fahrer des neuen x16ers, die keine Automatik haben.
Ich hatte auch gehofft, daß durch die 2 Ausgleichswellen und evtl. eine größere Schwungmasse dieses Gedröhne abgestellt wurde, dies ist offenbar leider nicht der Fall.
MFG Sven
W211 E280CDI
1%er
Fluse
Beitrag von Fluse »
also ich kann nur sagen das bei meinem 216 Automatik weder Gedröhne noch sonst irgendwelche störenden Vibrationen vorhanden sind. Im Gegenteil als ich meinen Nachbar zur Probefahrt mitgenommen habe meinte der nur " Schon geil son 6 Zylinder" der konnte gar nicht glauben das es nur ein 4 Zylinder ist.
fluse
Gruß Frank
SprinterSven1
Vielleicht, weil es ein 216er AUTOMATIK ist? ;)
W211 E280CDI
1%er
Radler
erfahrungen neuer Sprinter 216
#100
Beitrag von Radler »
ich muss auch mal meinen Senf dazu geben,
bei meinen 316 NCV3 mit Schaltgetriebe gibt es
überhaubt keine Dröhngeräusche,im Gegenteil im
Vergleich zu meinem 216,mit 5 Zylindermotor um einiges
elastischer und komfortabler zu fahren.
Gruß Peter
dartom
#101
breidi hat geschrieben: Schlupf ist bei jedem Automatikgetriebe - egal von welchem Hersteller und bei welchem Fahrzeug - einfach vorhanden, dies liegt in der Natur der Technik
Servus,
das ist richtig, dennoch wird ein Wandler auch gesteuert....von einer Steuerung....und die kann steuern, dass er weicher schaltet und sanfter schließt, was mit mehr Schlupf verbunden ist. Selbes Bauteil, mehr Verschleiß. Ergo vorher kaputt und mehr Diesel.
Erster Wandler der Fahrzeuge 2009 (neue Steuerung, viel Schlupf) von uns war schon kaputt....bei 67000km....Getriebe wurde auch gleich neu eingebaut.
Fahrzeuge des Bj. 2007 (wenig Schlupf): 2x 240000km, einer hat noch den originalen Wandler, bei einem zweiten ist er nun defekt. Im Schnitt aber alle Fahrzeuge mit der alten Steuerung über 150000km. Ist das schon zuwenig, aber mehr wie 67000.
Disc316
Beitrag von Disc316 »
Tja,
hatte auch schon mein Trauma erlebt mit Sprintshift, wenn das neu ist funzt das super, nach längerer Zeit eher nicht...
Dann wurde Besserung gelobt von DB und nur noch reine Automatikgetriebe angeboten, die Verkäufer haben das in höchsten Tönen gelobt und empfohlen, "mit der Automatik gibts null Probleme", "Ausgereift", "Top-Schaltkomfort" etc. etc.
Wenn man beabsichtigt sein Fahrzeug auch außerhalb der Garantie gewerblich einzusetzen sollte man wohl besser von Hand schalten, kann zwar auch kaputt gehen nach entsprechnder Laufleistung, aber Ersatz kommt wohl wesentlich günstiger :roll:
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
dartom
#103
Da EvoBus nun die neuen Minibusse auch auf der Basis des 516CDI aufbauen, hatten mein Chef und ich heute die Gelegenheit, eines dieser neuen Fahrzeuge zu testen. Da unsere Fahrzeuge bis auf den Motor exakt gleich sind, hatten wir natürlich eine gute Ausgangsbasis für einen Vergleich.
Um es vorwegzunehmen: Der Eindruck war großteils positiv, allerdings nicht nur.
Sehr postitiv war ist das im Vergleich zum X15 früh anliegende und spürbare Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Der Bus kraxelte eine 22%ige Steigung im 2. Gang bei 1800Umdrehungen souverän hoch. Mit dem X15 konnten wir nur im 1. Gang mit relativ viel Drehzahl fahren. Auch das Anfahren in der Steigung ging vergleichsweise besser vonstatten.
Auch in der Ebene ist eine zügigere Beschleunigung möglich.
Die Schaltsteuerung wurde dem Motor angepasst, der Bus bleibt länger im niedrigen Drehzahlbereich und nutzt das Drehmoment, Vollgas ist nicht gleich mit Zurückschalten verbunden.
Weniger erfreulich waren die Vibrationen unter Last. Unter Volllast im Bereich von 2000 Umdrehungen vibrierte das Lenkrad sowie der Fahrersitz bzw. der ganze Vorderwagen. Ob diese Vibrationen vom Motor herrühren und an das Fahrzeug weitergegeben werden, konnten wir nicht erörtern. Das ist jedenfalls inakzeptabel.
Ebenfalls noch nicht so erfreulich ist die Getriebesteuerung. Die Drehzahlen sind gesunken, Schaltungen gehen schneller, aber die Wandlerphase im Anfahrvorgang ist immer noch zu lang.
Die Laufkultur des Motors stört mich zwar nicht, ist aber nicht jedermanns Sache.
Zum übrigen Fahrzeug kann ich nicht sagen, ob sich hier qualitativ und konstruktiv etwas verbessert hat. Dem ersten Umschauen zufolge kann ich das nur verneinen. Schade eigentlich. Der Motor und die Triebstrangauslegung sind gut gelungen, machen aber kein ganzes Fahrzeug aus.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Ich musste heute mal FIAT Ducato "160" fahren.......
Wenn ich hier lese wie am Sprinter rumgejammert wird kann ich jedem nur empfehlen mal sowas zu fahren. Ich werds mir nicht mehr antun!
dartom
#105
Ein Sprinter kostet aber auch fast das Doppelte als ein Ducato. Also darf hier doch wohl auf höherem Niveau gejammert werden oder?
