Bekannte Mängel NCV3
bikeraper
Armlehne Fahrersitz
#811
Beitrag von bikeraper »
Seit einigen Tagen hält die Armlehne ihre Position nicht mehr. Normalerweise habe ich die drei Rasterungen über "Null". Auch wenn die jetzt auf 4+ mache ruckelt es nach einigen hundert Metern und das Ding ist wieder auf Null. Ich fah nachher beim Freundlichen vorbei und der schaut mal was Dc in Sachen Kulanz dazu so sagt. Ansonsten bau ich das Ding allein auseinander.
Bernte
Rückleuchten
#812
Beitrag von Bernte »
+ ich setze mal als bekannt voraus, das es kein lustiger Vorgang ist eine
Glühlampe in der Rücklichteinheit zu wechseln - dazu wurde hier ja
schon einiges gepostet
+ mir ist noch folgendes aufgefallen : will man die komplette Fassungsleiste
aus der Halterung klicken sollte man im Winter Vorsicht walten lassen,
die 2 x 3 Halterungen an der Seite erweisen sich als recht starr - zuweit
nach außen gebogen könnten sie auch schnell mal abbrechen !!!
MfG
valoron
Re: Rückleuchten
#813
Beitrag von valoron »
Bernte hat geschrieben: zuweit
MfG
mmh... ist mir schon passiert.....
Und Ersatzteile dazu gibt es nur im bekloppten Pack zusammen mit einer Dichtung, die man nie im Leben zweimal braucht.... :roll:
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
Bernte
Preis
#814
und was kostet der Spass ?
valoron
Das Bestellen der Ersatzteile beim Freundlichen gestaltete sich eher schwierig. Auf den Abbildungen im Computer dort, ist der Kleinteilekram nicht recht zu erkennen. Prompt hab ich erst mal das Falsche bekommen.
Die richtigen Teile gibt es seltsamerweise nur in einem "Reparatursatz", der außer den drei winzigen Plastikteilen auch noch eine Moosgummidichtung enthält die kein Mensch braucht. Kostet fast 12.- €.
A 0008208164 68041043AA
Man staunt.....
Bernte
Hinweis
#816
+ die Suche mittels Deiner Teilenummer gestaltete sich auch schwierig,
hat dann aber doch geklappt
nur
+ wer sich, wie ich einen der 6 Haltestege abbricht, dem reicht dieses Set
nicht, weil die Stege sind am Lampenträger angebracht :
Teilenummer : A000 820 13 77 , Bruttopreis 30,55 €
+ noch hält es bei mir :) wobei ich guck mir das nochmal ganz genau an
MfG
bikeraper
Re: Armlehne Fahrersitz
#817
bikeraper hat geschrieben:Seit einigen Tagen hält die Armlehne ihre Position nicht mehr. Normalerweise habe ich die drei Rasterungen über "Null". Auch wenn die jetzt auf 4+ mache ruckelt es nach einigen hundert Metern und das Ding ist wieder auf Null. Ich fah nachher beim Freundlichen vorbei und der schaut mal was Dc in Sachen Kulanz dazu so sagt. Ansonsten bau ich das Ding allein auseinander.
Keine Kulanz und lt. DC ist die Armlehne ein Teil. Also werde ich, wenns wärmer ist, das Ding demontieren und mal schauen ob da ned was instand setzen kann. Wenn nicht muss ich ne Neue kaufen. Das währe ja eh der Fall gewesen wenns DC gemacht hätte. Das nach 2 Jahren und 3 Monaten auf so ein Teil keine Kulanz ist, empfinde ich als Frechheit. Ich bin ja nun kein Kurierfahrer oder so der die Lehne 100x am Tag hin und her klappt und mein Arm wiegt keine 50kg.
Christoph
KTM
#818
Beitrag von KTM »
hatte ich auch schon...hab ne komplett neue lehne bekommen.
ausserdem wurde bei ca. 55tsd. km ein lager in der kardanwelle hinten erneuert, hat sich angehört wie sand im getriebe, soll ne krankheit sein, wurden schon mehrere gewechselt...alles auf garantie
Hans
Moderator
Moderator
Dichtung Automatikgertriebe
#819
Beitrag von Hans »
Ups, ganz vergessen einzustellen, vor 14 Tagen Öltropfen am Boden gesichtet, Dichtung der Ölwanne vom Automatikgetriebe sabbert !
Dichtung erneuern lassen beim Freundlichen, rund 290 Euronen, 145 davon Kulanz ! :roll:
Hy Hans :wink:
Sollst doch nich auf die Erde sabbern 8) :lol:
Mußt dir ne Wanne unterbauen :roll:
Aber im ernst , die Dichtung war undicht ? meist is es der Stecker auf der rechten Fahrzeugseite :?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Opa_R hat geschrieben:Hy Hans :wink:
Diese Schwachstelle hat Roland auch gleich vermutet, war aber wohl tatsächlich die Dichtung rundherum !
BX-1
Re: Rückleuchten
#822
Beitrag von BX-1 »
Bernte hat geschrieben:+ ich setze mal als bekannt voraus, das es kein lustiger Vorgang ist eine
MfG
Nachdem auch ich schon mehrfach ne Birne hinten wechseln musste, und auch mir diese bekloppten Haltenippel beim Abziehen des Rücklichtes abgebrochen sind, ist mir nun aufgefallen, dass man beim Abnehmen des Rücklichtes folgendes beachten sollte: Wenn die 3 Torxschrauben raus sind, das Rücklicht dann nicht nach hinten abziehen, sondern nach rechts bzw. links in 90 Grad zur Fahrtrichtung abziehen! Dann bleiben die Plastiknippel am Rücklicht dran. Ich hatte zuerst gedacht, man zieht das Rücklicht von den Nippeln runter(dann brechen sie eventuell ab), wenn man aber die Nippel zusammen mit dem Rücklicht aus den Dübeln, die in der Säule stecken, rauszieht, bleiben sie ganz und man hat 14€ für den Rep-Satz gespart.
Aufgefallen ist mir das, als ich neulich ein Rücklicht bestellt habe, die Haltenippel sind da schon am Rücklicht dran. Kosten fürs Rücklicht(ohne Birnenträger) liegen je nach Rabatt bei 50-70 €.
Frage: Kann mir jemand sagen, wie man an die Birne der Kennzeichenbeleuchtung kommt? Habs schon von aussen versucht, aber da muss es auch irgendeinen Trick geben, dass die Plastik nicht zerbricht. Habe die Leuchteinheit mit einem Schraubenzieher nicht herausbekommen.
Gruß BX-1
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Rollidriver
Re: Rückleuchten
#823
Beitrag von Rollidriver »
BX-1 hat geschrieben:
MfG
Gruß BX-1[/quote
BX1,
dass was Du hier richtig beschreibst, seitlich abziehen, steht so auch in der Bedienanleitung. Also vorher lesen spart auch 14 EUR.
Schau hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... 29342.html
Grüße Rolli
Hallo :wink:
Für die Kennzeichenleuchten brauchste nur die "Glasscheibe" rauszunehmen , dann kommste :roll: an die Birne dran :wink:
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@rolli
wenn es in diesem Forum einen Danke-Button gäbe, würde ich da mal drauf drücken!
Da sieht man mal wieder: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß BX-1
Seit 1995 Sprinter.
