Bodenaufbau unkonventionell
Windy-ZX
Re: Bodenaufbau unkonventionell
#76
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Inspektor,
ich habe auch eine Motorradgarage für zwei Moped´s im Sprinter und habe gar nicht isoliert. :shock:
Die Feuchtigkeit kann bei mir wunderbar durch Dachluken (1xLuke , 1x Maxxfan), Fensterspalt und leicht geöffnete Hecktüren entweichen.
Wintercamping mit Duschen und Kochen fällt da natürlich flach, aber für den Trip zur Rennstrecke oder eine Novembernacht in der Großstadt reicht es wunderbar.
Die Sommerliche Hitze z.B. in Mugello ist am Abend gleich wie im Pössel von meinem Kollegen. :mrgreen:
Warum willst Du überhaupt isolieren ?
Du spartst Zeit,Geld und Gewicht !
belgier
#77
Beitrag von belgier »
Inspektor hat geschrieben: 18 Feb 2025 12:55 @belgier: und warum nicht auch die Garage isolieren?? dann zieht doch die Kälte unnötig in den Wohnraum (auch ohne Luftaustausch), oder?
Die Garage muss nicht beheizt werden und unter dem Bett und Rückwand würde ich kein Armaflex nehmen sondern eine XPS-Platte auf (unterseite) die Holzplatte kleben.
Bei einem unbewohnten Dachboden Isoliert man auch den Boden und nicht das Dach :wink:
Zudem ist es auch wieder eine Frage vom Gewicht.
@Windy-ZX
Er ist auch im Winter unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
Windy-ZX (18 Feb 2025 18:41)
Gruss Felix
Inspektor
#78
Beitrag von Inspektor »
@belgier: also die Garage nicht dämmen und nicht beheizen? wieviel Gewicht wird das sein?? 5kg für das Armaflex??
Und dann nach Montage des Bettausbaus von der Garagenseite aus XPS-Platten vollflächig verkleben? Habe ich das richtig verstanden??
Gruss Sascha
PS: Dämmung und Heizung sind bestellt, bald geht es los :-)
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
belgier
#79
Wenn die neue Rückwand verbaut ist, diese mit XPS mit Stufenfalz isolieren.
Ich würde davor schauen, dass es nach vorne luftdicht ist/wird.
Du kannst die Decke und Wände in der Garage mit Armaflex isolieren damit es keine Tropfsteinhöhle wird.
Warum etwas wärmen was keine wärme bedarf? Ist natürlich Dir überlassen.
Inspektor (22 Feb 2025 07:13)
Gruss Felix
