316 4X4, welche AT Reifen sind möglich
316 4X4 mit 265/70 auf CH 7,5x17 ET52
#76
... bin deswegen mal 300 km zum TüV Süd gefahren.
Fährst Du auch zum Friedhof, wenn Du erkältet bist :?: :lol:
Die Felge CH von CW in 7,5Jx17 ET 52 hat 1.320kg :!: reichlich Reserve Radlast (was bei Geländeeinsatz durchaus mal von Vorteil sein könnte) + ein 7,5" breites Felgenbett, in dem ein 265/70 oder/65 sehr gut liegt = könnte ich Dir m.E. rel. günstig beschaffen.http://www.borbet.de/de/mistral-anthrac ... /a-P000059 Ich fuhr diese Felge selbst jahrelang zuerst mit 235/65R17 108, später mit 255/60R17 106, würde heuer auf dem 2WD mutmaßlich 255/65R17 110 oder 114 fahren. Beim Allrad geht natürlich noch mehr; alles per Einzelabnahme.
Simondhartha (21 Feb 2017 15:53)
OutdoorSprinter
Re: 316 4X4, welche AT Reifen sind möglich
#77
Beitrag von OutdoorSprinter »
Rosi hat geschrieben:alter Trucker-Trick: mit fast abgefahrenem, aber noch zulässigem Reifenprofil zur Eichung fahren :wink:
Wo wird die Raddrehzahl gemessen, die für die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit herangezogen wird? An der Vorder- oder Hinterachse oder Mittelwert von allen?
Bei 100khm GPS zeigt mein KI digital 100 kmh, aber bei 130 nach GPS sinds 129 im KI, was nicht mehr zulässig wäre. KI ist programmiert auf 225/75R16, die Reifen sind neuwertige 245er BFG AT KO2 die nochmal etwas mehr Umfang haben als der "alte" 245er AT KO.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
destagge
#78
Beitrag von destagge »
OutdoorSprinter hat geschrieben: Bei 100khm GPS zeigt mein KI digital 100 kmh, aber bei 130 nach GPS sinds 129 im KI, was nicht mehr zulässig wäre.
In der ECE R39 unter 5.2.5. steht, bei welchen Geschwindigkeiten die Messung durchzuführen ist. Daraus ergibt sich für den Sprinter, dass bei 40, 80 und 120km/h (80% von 150 sind 120) gemessen wird.
Die Abnahme meines Reifen-Umbaus wurde ohne Diskussion auf Basis der R39 durchgeführt.Was Der Tacho bei 130 anzeigt ist somit Wurscht...
Reise: Offroad in Lettland
OutdoorSprinter
#79
destagge hat geschrieben:
Das ist schonmal ne gute info. Werde beim naechsten mal auf der AB nochmal mitmessen.
Weiss denn jemand wie das Fahrzeug die Geschwindigkeit ermittelt, bzw welche Raddrehzahlsenoren abgefragt werden, an der Vorderachse, Hinterachse oder alle vier gemittelt?
316 BJ 08/2011
Malermeister
#80
Beitrag von Malermeister »
Moin der Beitrag ist schon alt . I know.
Jedoch ist die Rede von den 7x17 ET 50 Zubehörfelgen.
Beim Händler stößt das auf. Hat jemand da Infos zum Bezug dieser Stahlfelgen?
rollieexpress
#81
Beitrag von rollieexpress »
Wo ist denn hier von 7x17 die Rede?
316 4X4 mit 265/70 auf CH 7,5x17 ET52 so lautet dieser Tread!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Malermeister
#82
Zitat:
Ich bin daher am überlegen, evtl. gleich auf 265/65 R17 116T (auf 7,5x17 ET50 Zubehörfelge).....
Auf Ebay ist ebenfalls ein Angebot für 265/70/17 mit genau dieser Felge. Also der 7x17 50 Et .
Auch für den 316 4x4
Daher die Frage , wo es diese gibt.
Die 7,5 würde mich auch interessieren.
Wo kann man diese beziehen?
rollieexpress
#83
Bei jedem vernünftigen Reifendealer kannst Du Dir ein Angebot machen lassen.
Gruss Jens
Malermeister
#84
Die 7x17 ET50 bekomme ich nicht bei Mercedes als Stahlfelge . ( laut ebay gibt es genau die , wird verwendet)
Darum meine Frage hier.
Die 7,5x17 ET52 finde ich auch nicht als Stahlfelge.
rollieexpress
#85
Hast Du schon mal online mit Deiner KBA gesucht?
Gruss Jens
Malermeister
#86
Geht Code zu 2 nicht. Ex BWFahrzeug
Kann aber auch online nichts finden , außer 7,5x17 als Allufelgen.
rollieexpress
#87
Auch ein Ex Bundeswehrfahrzeug hat eine Fahrgestellnummer und auch eine Datenkarte. Welches Baujahr?
Gruss Jens
Malermeister
#88
2016
Malermeister
#89
Habe jetzt weiter geschaut.
Also es gibt genau diese Felge , diese ist allerdings gelistet für den 907. ( laut Hersteller Katalog)
Ich kann leider kein Gutachten finden .Somit auch keinen Index was die Tragfähigkeit angeht.
Die Stahlfelge wäre bei Reifen Anton zu finden . Und kostet gerade mal 60 Euro.
Stahlfelge 17042 7x17 ET50 6x130
Hiermit könnte man dann ( sofern die auf den 906 auch gehen) die 265/70/17 fahren.
Zu den originalen 225/75/16 wären das genau 7,9%
MLCrafter
#90
Beitrag von MLCrafter »
Auf der Website von MW Deutschland GmbH (Welche diese Stahlräder herstellen) findet man zumindestens im Produktkatalog das Rad, auch die ABE Nummer, aber aktuell noch keine Traglast.
Im Grundgutachten für 17-Zoll Felgen (gleiche website) sind aktuell noch nicht alle Typen aufgelistet. Ist auch mit dem Hinweis: Neues Produkt versehen. Ich denke man wird sich noch ein wenig gedulden müssen oder dort direkt nachfragen.
Aber die passende Tachocodierung für eine deutlich größeren Radumfang gilt es zu klären und ob die ABE vom 907 auf den 906 anwendbar ist. Letzteres kann nur der Prüfingenieur genau beantworten, der es am Ende eintragen soll.
Ein Problem kann auch die reifenbreite werden. Im Urlaub hab ich mir auf einem niederländischen 2WD Sprinter 235/85R16 angesehen und später auf einem Iglehaut crafter 265/75R16. Es geht, aber ist vorn extrem knirsch. Jeweils bei beiden.
Der Niederländer war ohne Distanzscheiben unterwegs, der crafter mit, damit es nicht schleift (ich meine mit den 6,5x16 ET62).
Für 265er wird ET50 ohne distanzscheiben extrem eng bis unmöglich.
245er mit ET54 schleifen auch ohne Lenkbegrenzung beim 2WD.
Grüße Matthias
