Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
shartelt
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
#61
Beitrag von shartelt »
die hab ich mir von Essential Vans lasern lassen.
Ich werde auch die Plisees in der Verkleidung verschwinden lassen…das dauert aber noch ne Zeit denke ich :/
bei mir sinds grad nur das große 90er und das 70er Fenster geworden…
bei den anderen Fenstern ist noch Unklarheit
ich hab eine Sikaflex 554 für beide Rahmen gebraucht und jeweils ein Dekaseal 8936 pro Fenster.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
SlowSprinter (13 Apr 2026 07:42)
SlowSprinter
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern, Innenrahmen, Seiten und Heck
#62
Beitrag von SlowSprinter »
Nochmal ne Frage zum Fenstereinbau-Rahmen:
der Selbstbaurahmen für die Fenstermontage wird ja meist aus Holz gefertigt, was ja deutlich schlechter als das Armaflex isoliert.
Die Carbest-Fusion-Curved-Fenster haben ja nen durchgehenden Metall-Gegenrahmen, nicht nur Klammern.
Kann ich da nicht Polystyrol-Hartschaum-Platten ausschneiden, die sind geschlossenporig Wasserfest, den leichten Anschraubdruck müssten die doch gut verkraften und die Dämmung ist deutlich besser, oder XPS....
... oder??
Liebe Grüße,
Jan
907 319 4x4 L2H2 3,5t OM654 2,0L 9G T oD, Erstzul. 30.04.2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- :arrow: weitergezogen…
All words ohne Gewähr :!:
#63
Wenn, dann XPS. Das ist geschlossenzellig. Polystyrol ist offenzellig, nimmt Wasser auf und behält es.
Die Idee finde ich gut 👍
Unbeliebt
#64
Beitrag von Unbeliebt »
Die Frage ist: Wenn da nur ein bissl Bewegung drin ist, zerbröselt es irgendwann? Aber selbst bei XPS gibt es, glaube ich, verschiedene Festigkeiten.
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
SlowSprinter
#65
Mein Fehler: XPS ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum, den meinte ich... das Zeug kenne ich, m.E. gut Druckfest, zumindest für das bisschen Schraub-Drehmoment am Fenster.
Und bei WoMo-Kabinenbau wird es auch verwendet, müsste also "rüttelfest sein. Die Platten können mit heißem Draht wie Laubsägearbeiten bearbeitet werden.
https://www.bauprofessor.de/polystyrol-hartschaum/ :
Polystyrol-Hartschaum liegt in zwei Herstellungsvarianten vor. Zum einen das expandierte Polystyrol (EPS) in Deutschland auch als Styropor® (weiße Hartschäume) oder Neopor® (graue Hartschäume) bekannt und zum anderen das extrudierte Polystyrol (XPS), auch unter dem Markennamen Styrodur® bekannt. Beide Materialien werden zur Dämmung verwendet, besitzen aber aufgrund ihrer verschiedenen Herstellung auch unterschiedliche Eigenschaften, was demzufolge ihren Einsatz in verschiedenen Bereichen mit sich bringt.
Das feinporigere und damit dichtere XPS-Polystyrol besitzt eine höhere Druckfestigkeit und zudem nimmt es noch weniger Wasser auf als EPS. Daher wird es z. B. als Perimeterdämmung oder als Dämmstoffplatte im Nassbereich eingesetzt. Aber auch zur Aufdachdämmung, der Dämmung der obersten Geschossdecke, als Dämmung im Sockelbereich und als Flachdachdämmung (Umkehrdach) findet es Verwendung.
shartelt
#66
sowas gibt’s schon in der Art:
https://www.campermeyer.de/shop/sprinte ... enster-kit
soll keine Werbung sein…aber ich hab mir das kurz überlegt …
werde aber wohl auch für die anderen Fenster die Laser Rahmen der Österreicher nehmen ;)
SlowSprinter
#67
Hey, coole Quelle, aber die Preise..
Styrodurplatten 30mm 125/60 cm im Baumarkt kosten 5-6€ qm, dann kann man mit Armaflex anarbeiten und die krummen Sachen machen :lol:
shartelt
#68
gut, da wäre auch das Fenster mit bei…aber klar…
die lassen sich das gut zahlen….
mir ging’s nur um Deine Frage… ;)
Ich finde aber, die paar Zentimeter Holz halte ich aus, auf den ganzen Kasten gesehen :)
SlowSprinter
#69
ja klar, alles geht, dein Link war ja dankenswerterweise auch nochmal ne Bestätigung für xps.. so long..bin gespannt wie es weitergeht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SlowSprinter für den Beitrag:
shartelt (18 Apr 2026 17:40)
sandrabr2
#70
Beitrag von sandrabr2 »
Hi !
Auf der Abenteuer Allrad gab’s einen polnischen Ausbauer: Van55.eu. Einfach- Echtglas- Ausstellfenster, Mosquito Netz, 90‘ Ausstellwinkel. Hat die zufällig schon jemand verbaut oder auch gesehen und eine Meinung dazu? Viele Grüße
Grüße Sandra
319 bestellt zum Selbstausbau
2020 Toyota Landcruiser GRJ 78 mit Desert Tec Hochdach
#71
Für den gleichen Preis bekommst du ähnliches auch bei Globus Camper aus Deutschland.
Sogar mit 2 Flügeln zum öffnen, Duo version
Machen aber auch nen guten Eindruck auf der Website
amigob
#72
Beitrag von amigob »
Ähnlich?
Das Fenster des Van55 ist viel dezenter in die Fensterfläche integriert.
Ich überlege, das Globus Camper type Fenster auszubauen und das Van55 einzubauen. Genau das wollte ich von Anfang an.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amigob für den Beitrag:
Kupa (11 Aug 2026 14:21)
906 CDI313 4x4 2010
#73
Hast du recht, da hab ich nicht richtig hingeschaut.
MarkusRC
#74
Beitrag von MarkusRC »
sandrabr2 hat geschrieben: 16 Jun 2026 21:38 ...Einfach- Echtglas- Ausstellfenster, Mosquito Netz, 90‘ Ausstellwinkel. Hat die zufällig schon jemand verbaut oder auch gesehen und eine Meinung dazu? Viele Grüße
Einfach-Verglasung? Gibt's die Lappen zum Trocknen des Kondenswassers dazu?
Deddi
#75
Beitrag von Deddi »
ich habe eine Frage zum Einbau eines Fensters und der Verwendung von Dekalin 8936.
Ich habe bereits zwei Dachluken mit dem Dichtmittel eingebaut. Das klappte gut. Aber auf der permanenten klebenden Masse sammelt sich allerhand Schmutz.
Nun habe ich die Bedenken, dass das beim Fenster auch so sein wird. Ich habe ein Carbest Fusion Curved für die Hecktür meines Sprinters w907 vorgesehen. Da dieses an den horizontalen Kanten, aufgrund der Krümmung nicht dicht anliegt, muss ich relativ viel Dichtmasse darunter bringen. Was potenzielle Klebeflächen für Schmutz, Fusseln u. A. mit sich bringt.
Wie habt ihr das verwirklicht?
Danke für Tipps.
Deddi
(Sprinter D312, W903, Bj.1995, L2H2, Selbstausbau)
(Sprinter 317 CDI, W907, 9-G, Bj. 2021, L2H2, wird ausgebaut)
