Probleme Ladebooster / Intelligente Lichtmaschine
hymeraner
Re: Probleme Ladebooster / Intelligente Lichtmaschine
#61
Beitrag von hymeraner »
Tagfahrlicht? Abblendlicht? Eins von den beiden ist evtl. immer an. Nur mit Abblendlicht schaltet die LiMa nicht ab…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
JanN (22 Aug 2022 22:03)
Diesel smoke
#62
Beitrag von Diesel smoke »
hymeraner hat geschrieben: 22 Aug 2022 17:22 Tagfahrlicht? Abblendlicht? Eins von den beiden ist evtl. immer an. Nur mit Abblendlicht schaltet die LiMa nicht ab…
Grüße! Es ist immer das Abblendlicht an inkl. Armaturenbeleuchtung usw.
hymeraner
#63
Dann wäre die Auto-Stellung überflüssig weil nicht von eingeschaltet zu unterscheiden. Kann ich deshalb nicht recht glauben …
JanN (25 Aug 2022 19:13)
MLCrafter
#64
Beitrag von MLCrafter »
Diesel smoke hat geschrieben: 23 Aug 2022 17:42
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es im Crafter kein "echtes" Tagfahrlicht gibt und VW/Mercedes sich eine Behelfskrücke dafür ausgedacht hat: Abblendlicht immer an.
Kann man im KI Werkstattmenü (wo man auch die Uhrzeit usw einstellen kann) "On" und "Off" stellen. Steht auch so in der Bedienungsanleitung. Hintergrund ist ein Zulassungsrechtlicher Zusammenhang, dass ab einem bestimmten Baujahr Tagfahrlicht vorgeschrieben ist.
In meinem Crafter gibt es auf dem Drehschalter für das Licht keine Auto Stellung. Aber diesen Dauer-An-Unsinn. Hab ich abgeschalten im KI.
Grüße Matthias
Diesel smoke
#65
OK, dann ist das wie bei den alten Volvos, wo auch immer das Licht an war. Damit kann ich ja leben. Dann kann ich die Dauerhafte Ladung der Lima anscheinend nicht "erzwingen". Schade.. :(
hymeraner
#66
MLCrafter hat geschrieben: 25 Aug 2022 19:25 Das liegt wahrscheinlich daran, dass es im Crafter kein "echtes" Tagfahrlicht gibt und VW/Mercedes sich eine Behelfskrücke dafür ausgedacht hat: Abblendlicht immer an.
Ok, dann muss ich das
hymeraner hat geschrieben: 25 Aug 2022 18:21 Dann wäre die Auto-Stellung überflüssig weil nicht von eingeschaltet zu unterscheiden. Kann ich deshalb nicht recht glauben …
wohl zurück nehmen. Kann es sein, dass das Rücklicht auf "Auto" nicht immer an ist? Die Armaturenbeleuchtung sollte ja mit Licht "an" auch dunkler werden...
Und wäre es möglich, dass evtl. Licht "an" (im Gegensatz zu "Auto") trotzdem das Lademanagement abschaltet? Oder dass es Lademanagement ohnehin nur bei Fahrzeugen mit richtigem Tagfahrlicht gibt?
Diesel smoke
#67
hymeraner hat geschrieben: 26 Aug 2022 08:46
Grüße!
Also auf "AUTO" ist das Abblendlicht/Rücklicht/Positionsleuchten/Cockpitbeleuchtung immer an. Der Tacho verdunkelt sich erst bei Dunkelheit/Tunneldurchfahren.
Das Fernlicht kann ich in der Funktion "Auto" nicht einschalten, das leuchtet nur in der Stellung "Licht". Und auf der Stellung "Licht" bleiben die Batterien trotzdem nur halb voll...
Jetzt habe ich noch einmal eine Frage zur Idealdiode.. Ich will jetzt doch eine einbauen. :lol:
Klemme ich die Diode zwischen das Relais und die Zweitbatterie oder vor das Relais.
Also Variante 1:
1.Batterie - Relais - Diode - 2.Batterie
oder Variante 2:
1.Batterie - Diode - Relais - 2.Batterie
Oder ist es egal?
Weiterhin wundert mich, dass die meisten Idealdioden (50A) ohne Gehäuse angeboten werden, jedenfalls ist keines abgebildet. Die Dinger werden doch sicherlich recht warm, Spannungsabfall bzw. Widerstand = Wärme. Kann ich die überhaupt guten Gewissens einbauen, wie? Muss ich mir dazu eine Trägerplatte bauen?
Will mein Schätzchen ja nicht abfackeln.
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
Marco Kerschbaum (28 Mai 2024 06:22)
