Höherlegung 903 Interesse?
christiano
Re: Höherlegung 903 Interesse?
#61
Beitrag von christiano »
Ich sollte kommende Woche einen Preis vom Metallbauer bekommen.
Gruß Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor christiano für den Beitrag (Insgesamt 2):
Paintballsprinter (09 Feb 2026 00:28), 213cdi (09 Feb 2026 07:50)
Paintballsprinter
#62
Beitrag von Paintballsprinter »
Hätte auch Interesse!
Mein 4x4 hat auch nur ca. 15mm Federweg bis der Gummidämpfer berührt wird...
Danke und Gruß
Thomas
2003er 316 4x4
christiano
#63
Also, hier nun meine Infos zu den Adaptern für die Querlenker - was ich organisieren könnte:
- Material: Eisen, unlackiert
- Stärke 10mm
- Preis pro Satz (1 Satz = 2x Einlegeplatte in den Querlenker + 2x offener Rahmen zwischen Querlenker und Anschlagplatte) je 65€
Der Preis geht allerdings erst ab 5 Abnehmern.
Hinweis: ist natürlich nicht für die StVZO zugelassen, ginge nur über individuelle Einzelbnahme.
Bezüglich Gewicht wäre Alu natürlich schöner gewesen - aufgrund Korrosion (Eisen + Alu + Salz = Oxidation) und Preis habe ich mich allerdings dagegen entschieden. Und wenn man bedenkt was eine 16Zoll-Stahlfelge mit Bereifung für ein Plus an ungefederten Massen ist, dann kommt es meiner Meinung nach auf das auch nicht mehr an.
Schönen Gruß
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor christiano für den Beitrag:
Paintballsprinter (10 Feb 2026 15:19)
Paintballsprinter
#64
Dabei!
Thomas
2003er 316 4x4
pappa
#65
Beitrag von pappa »
christiano hat geschrieben: 10 Feb 2026 09:57 Also, hier nun meine Infos zu den Adaptern für die Querlenker - was ich organisieren könnte:
- Stärke 10mm
Schönen Gruß
Christian
Gute Aktion und guter Preis. Ich fahre die Höherlegung schon seit Jahren und bin super zufrieden damit!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
Paintballsprinter (11 Feb 2026 22:56)
Biete:
christiano
#66
Also bisher gibt es eine Person, die den Adapter-Satz nehmen würde. Ich werde kommenden Samstag entscheiden, ob es zur Fertigung kommt - wie gesagt, mindestens 5 Abnehmer werden dafür benötigt.
Christian
#67
Hast du auch die Facebookgruppen auf dem Schirm?
LG
213cdi
#68
Beitrag von 213cdi »
christiano hat geschrieben: 14 Feb 2026 12:32 Also bisher gibt es eine Person, die den Adapter-Satz nehmen würde. Ich werde kommenden Samstag entscheiden, ob es zur Fertigung kommt - wie gesagt, mindestens 5 Abnehmer werden dafür benötigt.
Christian
Nehme gerne einen Satz.
10 mm Platten ergeben 4 cm höher auf der VA, richtig?
Ist irgendwo der Einbau beschrieben?
Müssen Querlenker oder ähnliches raus oder geht es relativ einfach?
Danke Dir für die Mühe!
christiano
#69
Schnafdolin hat geschrieben: 14 Feb 2026 12:40 Hast du auch die Facebookgruppen auf dem Schirm?
LG
Hallo Martin,
ich habe keinen Facebook Account.
Christian
christiano
#70
213cdi hat geschrieben: 14 Feb 2026 12:44
Christian
schau mal auf Seite 3 dieses Themas, da ist Einbau und Höherlegungseffekt beschrieben. Da ich es selbst noch nicht verbaut habe kann ich dir nichts aus eigener Erfahrung dazu sagen.
Christian
213cdi (14 Feb 2026 14:23)
pappa
#71
Beitrag von pappa »
Christian
Die 4 cm kommen in etwa hin. Für den Einbau muss der Querlenker nicht raus. Nur die Vorderachse entlasten, die Deckel an den Querlenkern demontieren, Platten unter der Feder einlegen und die Deckel mit den untergelegten Rahmen wieder montieren.
Zum einlegen der Platten müssen die Querlenker nach unten gedrückt werden. Die lassen sich ein bischen bitten. Deshalb ist ein Hebel (Montiereisen o.ä.) hilfreich..
Bei der Gelegenheit auch mal einen Blick auf die Gummibeilagen der Federenden werfen.
Biete:
213cdi
#72
pappa hat geschrieben: 14 Feb 2026 14:29
Christian
Perfekte Erklärung.
Vielen Dank.
#73
christiano hat geschrieben: 14 Feb 2026 14:18
LG
Hallo Martin,
Christian
Joe! Johoooo! Ruft mal alle mit :D
Joethesprinter ist bei FB deutlich mehr involviert.
vs11
#74
Beitrag von vs11 »
Ich nehme auch einen Satz dieser Höherlegung . :D
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
joethesprinter
#75
Beitrag von joethesprinter »
Schnafdolin hat geschrieben: 14 Feb 2026 18:14
LG
Hallo Martin,
Christian
Kann gerne jemand unter der Gruppe 'Sprinter T1N 4x4 camper' anbieten. ...auch mit schnell erstelltem Inkognito-Profil... 😉
So wie ich den Ansatz verstehe halte ich weiter nichts davon und sage wenn schon Geometrie zerschießen dann beim Federwechsel (bzw. im 4x4 im Zuge des Manschettenwechsels 🙃) lieber die Feder raus und oben was unterlegen (die Dachlatte kann der Prüfer dann auch nicht mal sehen...🙃). So groß ist der Mehraufwand in dem Rahmen dann auch nicht mehr.
