Bekannte Mängel NCV3
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Rennsprinter hat geschrieben:Wer so ein Sche.... für fast 1000€ :shock: kauft ist selber schuld :P
Für ein Bruchteil des Preises bekommt man zuverlässigere Einparksysteme. :roll:
An meinen S- und E-Klassen hat das immer super funktioniert. Die Fehlauslösungen hat er auch erst seit ca. 1 Monat. Bis dahin wars einwandfrei.
Christoph
steinhauer
#572
Beitrag von steinhauer »
@ bikeraper
Hallo Christoph :wink:
Das Problem mit der Parktronic kenne ich aus eigener Erfahrung.
Bei 8000km fings an.Fehlauslösungen im Minutentakt :evil: .
Lösungsversuche seitens DAG:
1. Nummernschildhalterung vorne entfernt. Keine Besserung
2. Steuergerät Parktronic getauscht. "
3. Sensoren getauscht. "
4. Kabelsatz getauscht. "
5. Stossstange vorne getauscht. Da bei mr das Problem immer dann
auftrat wenn Feuchtigkeit mit im Spiel war (Regen, Nebel,Hochdruckreiniger)
habe ich verlangt das die Steckverbindungen der Sensoren mit einem Sprühwachs versiegelt werden.Seit der Zeit funktioniert die Parktronic einwandfrei :wink:
Gruss Volker :wink:
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/figuren/a065.gif[/img]
bikeraper
Hm, mal sehen wo es "Sprühwax" gibt und dann werde ich das mal testen. Danke für den Tip.
DAG sagt mir im Übrigen man könne einzelne Sensoren nicht mal abklemmen (um so zu lokalisieren welcher der Drei spinnt). Die Elektronik würde dann die Seite komplett abschalten. Scheiss Technik.
Christoph
rossi
Beitrag von rossi »
Bei meinem "Alten" mit 4 Sensoren konnte man durch Prüfung rechts-mitte-links herausfinden, welcher der Sensoren die Ursache war.
Vielleicht nochmal Bedienungsanleitung Diagnosegerät lesen?
Rossi
bikeraper
Ich wollt es ja ohne SD herausfinden. So auf Altdeutsch. Abklemmen, fahn schauen obs noch Fehlmeldet.
Das ist aber heute wohl ned mehr drin.
Christoph
usa2005
#576
Beitrag von usa2005 »
Hallo erstmal an alle,
bin neu hier und habe zwar noch keinen Sprinter, werde mir aber aller Voraussicht nach bald einen kaufen müssen.
Welches Einparksystem aus der Zubehörbranche meinst du ?
Allzeit gute Fahrt wünscht euch
Uli
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bei meinem letzten Sprinter hatte ich ein System von Waeco verbaut, einwandfreie Funktion, ohne Fehlmeldungen und Ausfälle..
Was mir beim Sprinter aber gefällt, ist die Positionierung der Anzeigen :wink:
knollo
Beitrag von knollo »
Rennsprinter hat geschrieben:Was mir beim Sprinter aber gefällt, ist die Positionierung der Anzeigen :wink:
Ja, gerade die Dioden in den Spiegeln sind sehr hilfreich, habe bei meinem noch keine Probleme gehabt (auch das mit dem Lack hat wunderbar funktioniert), dafür spinnen sie aber seit neuesten in meiner E-Klasse, werde das mal bei der nächsten Durchsicht mit dem Wachs ansprechen.
mfg Daniel
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
Rennsprinter
knollo hat geschrieben: (auch das mit dem Lack hat wunderbar funktioniert),
mfg Daniel
BILDER sehen wollen :P
knollo
Rennsprinter hat geschrieben: BILDER sehen wollen :P
Peter,
morgen habe ich Zeit da werde ich welche machen.
mfg Knollo
Rennsprinter
Peter,
mfg Knollo
Wenn du dabei bist Bilder zu machen, dann mach es bitte noch eins von dem Gastankstützen. Danke. :wink:
Rennsprinter
Galaxy510 hat geschrieben:
Ansonsten sind wir sehr zufrieden, wenn da nicht 2 Mängel wären, die einfach nicht abzustellen sind. Die polternde Vorderachse und die Sicherheitsgurte, die einfach nicht richtig aufrollen.
Gruß Andreas
knollo
@ Peter,
hier die Bilder
Schaut nicht so auf die Trennscheiben :shock: , schäme mich auch dafür :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
knollo
Tankstutzen
#584
Peter,
meinst Du den
Rennsprinter
knollo hat geschrieben:@ Peter,
hier die Bilder
Mit lackierten Anbauteilen, sieht der gleich viel beser aus.
Aber hast du auch die Trittfläche lackieren lassen ??? Hast du keine Angst, dass der Lack abplatzen wird ???
