Hymer Duocar S
Re: Hymer Duocar S
#526
Donar hat geschrieben: 14 Dez 2020 10:04 Oh je -
da hast Du wohl recht!
Ich habe im DuoCar ein Mittagsschläfchen gemacht - und bekam von der Außenwand unangenehme Kälte auf den Rücken.
Die Liegen Rücklehne werde ich polstern, es ist echt unangenehm kalt sie zu berühren....😲
Ich habe reichlich Bilder von meinem 906er GCS und der aktuelle - kenne einen - ist kein Deut besser.
Nimm mal nach einer Übernachtung das Hymerpanel heraus und schau mal dahinter :oops:
Donar
Re: Hymer Duocar S
#527
Beitrag von Donar »
Ich habe eine Lösung gefunden und bestellt, um beim Schlafen die Außenseite zu isolieren, polstern:
Es sind Polster Platten mit 3,5cm Dicke und 30cm Höhe - also genau für die Seitenwand geeignet. 4x 50cm Stücke ermöglichen einen besseren Schlaf.
3D Wandpolster aus Stoff - Wandpaneel mit 35mm Polsterung - Wandpolsterung zur Selbstmontage - Wandkissen ohne Montageset
https://www.amazon.de/dp/B08NVY1HQT/ref ... 2FbA3VTKCE
Zum Monatsende kommen die Teile - werde dann aktuelle Bilder liefern...😊
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Donar
Re: Hymer Duocar S
#528
Beitrag von Donar »
Jetzt war es endlich warm genug für äußere Anpassungen - 40 Frösche warteten schon seit Mai...
Ja - es ist eine persönliche Note - der Froschkönig gehört hier in den Ort.
Und wieder habe ich etwas wichtiges fertig! 🌻
Lange geplant -
Lange geplant -
Endlich vollendet...
Donar
Re: Hymer Duocar S
#529
Beitrag von Donar »
Es paßt!
Es paßt!
Es war nicht leicht, den Raum hinter dem Fahrersitz sinnvoll zu nutzen - durch den Tisch wird es sehr eng.
Aber so hat man zentral eine notwendige Ablage - gar für Eiskratzer oder Reise Proviant.
Und sie paßt so genau, daß nichts klappert oder rutscht...😊
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#530
Beitrag von Fleuri »
Ja, da ist der Wagen ..... wir hätten ihn gerne aufgehoben, sobald Wohnmobile United wieder geöffnet hat (18. Jan.? 😊)Bild
In der Tat, Donar, wir müssen jeden Platz nutzen und es sollte nicht klappern !!!!!!
Ich suche auch noch nach Alternativen, wenn ich etwas finde, dann lasse ich etwas wissen.
Hier ist ein Bild unserer alten Dame 😕, von dem ich mich mit gemischten Gefühlen verabschieden werde ...... aber jemand anderes wird viele schöne Momente haben 😊.Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#531
Beitrag von Donar »
Vom California zum DuoCar
Hallo Fleuri -
ja - es ist eine Umstellung...
Der VW-BUS ist sehr handlich und praktisch - gerade auch wegen der Eignung für Tiefgaragen...
Aber was für eine Verbesserung stell unser DreamCar dar - so viel mehr Luft und neueste Technik.
Nach T2, T3, T4 und T5 ist es ein großer Abschied.
Aber glaube mir, in diese Enge möchte ich nicht mehr zurück...
Gleich noch eine Frage an unsere Wissenden:
Mir wurde bei der Schiebetür der Moskito Vorhang sehr gepriesen...
Nun - ist das aber auch gleichzeitig die Verdunkelung für das Schiebetür Fenster?
Sonst würde die neben der von der Frontscheibe auch fehlen.
Ich bin etwas irritiert...😳
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#532
Beitrag von Liffi »
ne Donar, an der Schiebetüre ist derselbe ausgefuchste Mechanismus wie an allen Scheiben im Wohnraum - diese beige/graue Faltmechanik stofflicher Art :D
Donar
Re: Hymer Duocar S
#533
Beitrag von Donar »
Danke Liffi!
Also Fotos machen, an den Händler senden.
Hymer will Belege - oder besser: Beweise für Ihren Pfusch.
Aber bitte - sieht man das denn nicht, wenn man ein Fahrzeug als fertig verkauft?
Da müßten doch noch viele Teile herumliegen - oder ist es keine ordentlich geplante Montage?
Die sollten noch mal mit einem IKEA Schrank üben, bevor sie Wohnmobile bauen...🤨
Donar
Re: Hymer Duocar S
#534
Beitrag von Donar »
Grüße -
besonders an Beaknecht!
Er brachte mich auf eine gute Idee, weil er sich häufiger am Schränkchen über der Spüle stößt...
In Augenhöhe - und als Puffer!
Dadurch nimmt die Rolle keinen Platz unten weg...😊
Donar
Re: Hymer Duocar S
#535
Beitrag von Donar »
Genau für den Kleiderschrank...
Nun - 40x40cm Kleiderkästen sind kaum
zu finden...
Und man muß auch etwas drücken, um
an Scharnier und Tür vorbei zu kommen.
Mein Pack Konzept für den DuoCar sind feste Einheiten - damit man z.B. im Kleiderschrank nicht beliebig stapeln muß.
So nehme ich eine Packung heraus - habe damit Ordnung.
Obendrauf kommen sowieso noch Pullover und ähnliches.
Auch für fast alle anderen Fächer habe ich auch Boxen oder Schalen - fange auf der Basis mit Einrichten an.
Noch ne Frage an die Erfahrenen:
Ist die Truma wirklich so schwach?
Bei der Einstellung 25° und beide Heizmethoden, komme ich mühsam auf gut 20°.
Kein Wunder - denn von außen strahlt die Kälte...
Man muß sich mit Abstand zum Fenster legen, sonst erfriert ein Ohr.
Oder muß ich Luft auf Maximum stellen?
Mix2 für stärkere Elektro Heizung...
Richtig mollig ist es nicht...🥶
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#536
Beitrag von Liffi »
find ich gut dein Packkonzept aber ich würde vergessen was in welchem Kasten ist... :shock:
Echt? Ich finde die Truma ballert wie irre! Und ich hab sie nur auf 19 Grad. Aber da wird es mit regelmäßig zu warm wenn wir länger im Auto sind, auch ohne Jacke. Sind denn alle Luftauslässe frei?
Donar
Re: Hymer Duocar S
#537
Beitrag von Donar »
Danke Liffi -
natürlich ist alles durchsichtig, damit man den Inhalt von außen sofort erkennt.
Auch die Stoff-Behälter für Kleidung lassen die Teile innen durchscheinen.
Zur Truma Heizung:
Deinem Rat folgend, habe ich die Luftauslässe kontrolliert - war eben noch mal im DuoCar - bei großer Luft Stärke.
Hinten rechts und vorne links strömt die Luft heraus - vorne sehr gering.
Und mir fiel auf, daß der Kleiderschrank innen sehr warm ist - sicher nicht beabsichtigt...
Als würde von der Undichtigkeit der Heizung etwas im Schrank aufsteigen.
Und jetzt die wichtige Frage:
Wo saugt die Heizung die Luft an?😲
Donar
Re: Hymer Duocar S
#538
Beitrag von Donar »
Das Wetter ging ja noch - aber das war es jetzt mit Außenarbeiten....
In dem Gehänge ist Duftöl - eigene Mischung, ohne Kopfschmerzen...😊
Was ist das bloß mit Mercedes?
Habe mich bei der App angemeldet - und bekomme die Typ Anzeige "906".
Und?!?😲
Der Fachmann sieht die Veränderungen...
Donar
Re: Hymer Duocar S
#539
Beitrag von Donar »
Manche liefern doch schneller!
Die Wand Isolation beim Bett ist fertig - beim Schlafen keine kalten Berührungen mehr!
50x30cm Platten an der Wand - Schaumstoff
Die gemütliche Liege mit 1m Breite
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#540
Beitrag von Liffi »
sieht sehr gemütlich aus Donar. Hast du die Rückenlehnen auch als Unterlage genommen? Sieht höher aus als die normale Schlaffläche.
Jetzt noch ne dickere Decke und du bist gerüstet für Wintercamping  :D
Wir haben heute wieder eine kurze Tour 120 km gemacht, mit lecker was im DC essen und so  :D  :D
Hat Spaß gemacht, aber die Winterreifen sauen den bei nasser Strasse echt schnell ein. Vielleicht weil er höher ist und somit mehr Luft von unten kommt die uns die Hecktüren einsifft? Momentan müsste ich ihn alle 3 Tage waschen...auch wegen der Schotterstraßen die es hier ja öfter gibt als in D und die momentan eher Schlammstrassen sind weil es zu warm ist.
Aber sobald die Schmutzfänger montiert sind geht es bestimmt besser.
