Tempomat nachrüsten
joethesprinter
Re: Tempomat nachrüsten
#451
Beitrag von joethesprinter »
213cdi hat geschrieben: 24 Feb 2023 13:08
joethesprinter hat geschrieben: 24 Feb 2023 13:03
213cdi hat geschrieben: 24 Feb 2023 12:46 https://www.hood.de/i/komplettset-tempo ... lOEALw_wcB
Wer traut sich?
Der sieht nach einem neueren Modell aus.
Ich verstehe nicht warum ihr diesen Hebel wollt. Je ein kleiner Taster für set und off macht das gleiche bei mir. Praktisch kostenlos und mit kleinem Mehraufwand hin gebaut.
Nee, der ist schon richtig.
Sind aber Fotos von einem ebay-Anbieter, der das Ding für 500 anbietet.
Bin Löt-Legi. :D
Wenn Du mir das zusammenlöten kannst, zeige ich mich erkenntlich.
Ich glaube ich habe mich verguckt und du hast Recht.
Der sieht richtig aus. Er hat im ersten Moment "knubbeliger" gewirkt.
Ach da findet sich doch ein Bastler bei dir vor Ort der den gleich ein baut. Anleitung hier irgendwo im Thread. 😃
verion44
#452
Beitrag von verion44 »
ich will bei meinem 312d einen Tempomaten nachrüsten, hab soweit alles zusammen, nur beim Bremslichtschalter hakt es gerade.
Ich will den 4-poligen Schalter verbauen, an meinen jetzigen gehen nur 2 Kabel.
Es hatte jemand was geschrieben davon, dass eine eigene Schaltung mit Relais verbaut wurde - wo muss ich die beiden extra Kabel anschließen? :?:
MichaR
#453
Beitrag von MichaR »
Lie dir in Ruhe die Anleitungen durch. Du muss zum BLS zwei Kabel ziehen. Das eine geht zum MSG das andere geht auf kl15, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Beste Grüße
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
Sindbad
#454
Beitrag von Sindbad »
An alle die vor 2000 ein Fahrzeug heben:
Bremslichtschalter 2Polig für Tempomat bei Benz kaufen oder ein Relais mit 1 Öffner und 1 Schließer kaufen
Schließer bedient das Bremslicht
Öffner unterbricht die Stromversorgung für Tempomat wenn gebremst wird. Tempomat aus.
Relais ist praktisch am Bremslicht angeschlossen. Ist natürlich immer aktiv wenn gebremst wird.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Scaz0r
#455
Beitrag von Scaz0r »
Also kann man quasi das Relais an Bremslicht anschließen und damit in die Zündungsplus-Leitung vom Tempomat gehen? Cool. Einfach.
LH78
#456
Beitrag von LH78 »
ich fahre einen 412d von 1999 als Schalter.
Ich habe den Tempomat-Schalter eingebaut und alles am MSR angeklemmt.
Nun brauche ich noch den richtigen Code zum Freischalten.
Original steht 161001064 drin bei MB haben wir jetzt schon 161005076 und 161007074 probiert aber der Tempomat reagiert nicht.
Hat jemand eventuell den richtigen Code für mich? Ich werde am Wochenende auch meine Kabel nochmal prüfen.
Sprinter 412D 12/1999 als WOMO mit 4 Spitzplätzen
ToddyHH
#457
Beitrag von ToddyHH »
Hallo.
Ich hab das selbe Problem. Lt.Diagnose reagieren alle schalterpositionen wie die sollen, das MSG bekommt Spannung über den Bremslichtschalter und trotzdem funktioniert der Tempomat nicht. Mein Problem ist zudem, das der Freundliche bei uns nicht so freundlich ist.
Habens zwar Programmiert, aber weder eine Probefahrt gemacht oder sich weiter Gedanken gemacht. Da kam nur der Spruch ist zu alt, da wissen wir nun auch nicht weiter. Aber wie man eine hohe Rechnung stellt, das wissen die genau.
Gruß Toddy
LH78
#458
Beitrag von LH78 »
da hatte ich doch einen sehr freundlichen. Die habens Programmiert und wollten nichts, habe natürlich was in die Kaffeekasse gegeben.
Mein Problem hat sich dann aber doch ganz einfach gelöst. Ich habe beim KI tauschen von Fahrtenschreiber zu normaler KI einfach das Geschwindikkeitsignal nicht aufgelegt. Nach dem das korrigiert war klappt es nun prima. Also einfachmal danach schauen.
viel Erfolg
Ralf
pgp13382
#459
Beitrag von pgp13382 »
Hi, I have a 312D manual transmision with MSA25, but I have not been able to find the documentation on this forum on how to install the Tempomat. Can any of you help me ,please?
Thanks,
Paul
derhelge
#460
Beitrag von derhelge »
auch mein treuer VW LT35 ANJ soll einen Tempomat erhalten... Ich bin fast umgefallen, was da so für Preise online rumgeistern. Der eine Anbieter 450 €. Verrückt... Ich will aber nicht nur meckern :-)
Ich glaube nicht, dass es Sinn macht die Schrottplätze abzuklappern und werde mich dann an der Selfmade-Lösung unter Anleitungen versuchen. Das klingt zwar etwas gruselig aber was soll schief gehen m)
Hersteller: VW
Model: LT2 35 (2.5 L, 80 kW, ANJ)
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Bürofahrzeug
Oliam
#461
Beitrag von Oliam »
NfTomi hat geschrieben: 23 Okt 2016 23:46 Hallo Leute :)
ich habe mir ebenfalls die nötigen Teile für einen Tempomaten bei VW besorgt. Ich fahre einen 2004er Lt mit einem BBE Motor. Leider fande ich hier im Forum keinen Anschlußplan für diesen Motor :( :idea: . Könnte hier mir jemand helfen und hätte die Pinbelegung am Steuergerät.
da die Preise für die Schalter astronomische Höhen erreicht haben, baue ich den GRA Schalter nun gemäß Anleitung des Forums nach. Lediglich die Pinbelegung am Steuergerät finde ich nicht. Könnte mir diese ggf. jemand für den BBE BJ. 2004 mitteilen? Als Kabelsatz habe ich aus bequemlichkeit den von Kufatec gekauft.
Vielen Dank vorab
#462
Guggsdu MAL HIER
Ich hab den Zirkus mit dem Tempomat erst durch.
Nutze die SuFu, da findest du noch mehr, auch die Steckerbelegung / Pins des Steuergerätes.
Sandelholzfäller (04 Nov 2024 09:11)
Sandelholzfäller
#463
Beitrag von Sandelholzfäller »
Oliam hat geschrieben: 23 Okt 2024 17:43
Vielen Dank vorab
Wie hier im Forum beschrieben kannst du auch einen GRA Schalter von einem anderen Mercedes nehmen, die gibts ab 10€ und machen das selbe.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 0&start=30
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Max_LT2
#464
Beitrag von Max_LT2 »
möchte nach 23 Jahren ohne GRA nun auch mein LT2 Womo Baujahr 98 mit AHD Motor nachrüsten (werde alt und bequem :) ).
Habe aber kein ABS. Hab bisher nur vom Sprinter ohne ABS gelesen dass es nicht funktioniert..
Geht es beim LT2 trotzdem? Wer hat schon einen GRA beim LT2 ohne ABS erfolgreich nachgerüstet?
Danke und Gruß
Max
MBj1703
#465
Beitrag von MBj1703 »
Ich habe im Frühling das gleich vor: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=31830
Auch ohne ABS. Sollte schon gehen, evtl. muss der Bremspedalschalter getauscht werden.
Markus 8)
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
