Ich habe mir einen Kenwood Navi gegönt. habe provisorisch mit dem Kenwood Adapter angeschlossen. In Schlüsselstellung 0 und 1 blinkt zwar die Leuchtdiode, das Radio geht aber nicht an. Erst bei Zündung an funktioniert alles einwandfrei. Muss ich da irgendwelche Kabel tauschen, damit auch bei Schlüsselselst, 1 das Radio angeht ?ALF hat geschrieben:@ Daniel
Hatte das gleiche Problem,habe ein Becker Traffic Pro 4720 verbaut.
Zu 1:Ja, mit einem Can Bus Adapter Mercedes auf Becker kostet ca. 150.-
Zu 2:Ja, Du mußt zum einen Dauerstrom vom Zigarettenanzünder holen und am Kombiinstrument Pin 9 das GAL(Geschwindigkeitssignal)anklemmen,dazu mußt Du dir bei MB Die kleinen Pins Artikel-Nr.1 A 0085455526 besorgen.Außerdem brauchst Du noch einen Antennenadapter,wenn Du die Kombiantenne auf dem Dach hast,den gibt es bei ACR,Art.Nr.56874 Fakra stecker auf FME Kupplung und Art.Nr.56110 FME auf Wi-click Becker.(ca 34.-).
Fazit:Kauf Dir den Can-Bus Adapter,ist gescheiter und die Lenkradtasten gehen auch.
Gibt es auch Adapter für GPS Antenne ? Ich habe die Mercedes Triplexantene verbaut, aber der Stecker passt nicht für das Kenwood Radio !
