Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
#46
Danke, Elektriker :D
traumsprinter
#47
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Exilaltbier,
den Inhalt für die Stecker bekommst du bei Herrn Benz, Apotekerpreise.
2011 habe ich auch im freien Markt danach gesucht, aber hat alles nicht gepaßt, nur die von Herrn Benz. Der hat richtig große Auswahl ein, zwei und drei sowie vierzungig, und für etliche Kabelquerschnitte. Habe mich damals da bedient :roll: :shock:
Gruß Peter
jense
#48
Beitrag von jense »
Wenn du welche bestellst, ich würde auch 10 Stück für 1,5-2,5mm2 Leitung nehmen!
#49
Jense, ruf bei Matthies an. Geht dann die Hauptverwaltung Hamburg ran.
Bestell die Dinger (GSK Federkontakt) und am nächsten Tag kannst du die in Lübeck abholen.
Dürfte so um die 3,80€ kosten für 10 stk.
jense (27 Apr 2019 15:36)
#50
Können wir da eine Sammelbestellung machen? Ich bräuchte auch einen Satz :D
jense
#51
Beitrag von jense »
warum nicht? vanagaudi ist auch in HL? wollt ihr auch die 1,5 -2,5?? wie viele?
#52
Tu mal bitte 10 Stk für mich einplanen... :D
traumsprinter
#53
Hallo Julian,
bist du sicher , dass das die richtigen sind ???
2011 habe ich da keine bekommen die passten.
Aber 2011 ist ja auch schon eine Weile her.
jense
#54
Beitrag von jense »
traumsprinter (24 Apr 2019 20:02)
#55
aus dem verlinkten Suchbeitrag kopiert:
Leitung 0,35-1,0mm²
MB / LEAR: A0085458326
Würth: n.g.
Herth & Buss: 50251453
Leitung 1,5-2,5mm²
MB / LEAR: A0085458126
Würth: 0558719102
Herth & Buss: 50251470
Leitung 2,5-4,0mm²
MB / LEAR: A0085457926
Würth: 0558719103
Herth & Buss: 50251471
Leitung 4,0-6,0mm²
Würth: n.g.
Herth & Buss: n.g.
PapaFlo
#56
Beitrag von PapaFlo »
Und zu den, ab Modelgepflegten kommen diese 3 noch dazu.
A 011 545 84 26
KONTAKTFEDER K27; 0.5-1.0 MM2 SPT
Code: XM0;
A 004 545 52 26
KONTAKTFEDER K27; 1.0-2.5 MM2 SPT
Code: XM0;
A 004 545 00 26
KONTAKTBUCHSE K27; 2.5-4.0 MM2 SPT
Code: XM0;
Leider finde ich momentan nicht die Pins mit der Leitung-
jense
#57
Beitrag von jense »
PapaFlo hat geschrieben: 24 Apr 2019 20:29 Und zu den, ab Modelgepflegten kommen diese 3 noch dazu.
A 011 545 84 26
Code: XM0;
A 004 545 52 26
Code: XM0;
A 004 545 00 26
Code: XM0;
Woher kommt die Info?
PapaFlo
#58
Aus dem teile Katalog.
Code XM0 Model Facelift.
Ich glaube der Unterschied liegt im verarbeitenden Material.
jense
#59
Beitrag von jense »
Wenn 5 Leute zsammen kommen, würde ich 50 Stück bestellen und verteilen.
#60
Moinsen ihr allwissenden Kontaktfahnen,
Bin beim Kabelverlegen für meine Solaranlage...Batterie ist in der Fahrersitzkiste, Panel auf dem Dach, Kabel laufen durch die fahrerseitige B-Säule alle zusammen, Laderegler wird an die hölzerne Seitenwand hinterm Fahrersitz befestigt, darunter der Verteilerkasten.
Momentan ist die Anzahl meiner Verbraucher ja sehr überschaubar. Der Fridgefreezer, 2x LED-Leselampen und der PC-Lüfter fürs WC.
Technik: 150Watt Flexpanel
Laderegler: EPEVER XTRA2206N, XDS2, MPPT, 20A,
Batterie: 100Ah Gelbatterie
Kabel: beides je 6mm²
Frage: Die Verbraucher sollen wohl lt. der beigefügten Installationsbeschreibung(Bild anclickbar pdf. Download) alle und ohne einzelne Zwischensicherungen an den Solarregler angeschlossen werden. Nicht mal die Kühltruhe an die Batterie ? Die Kühltruhe hat ihre Sicherungen intern eingebaut, einmal 10A für den Strom und einmal eine flinke Feinsicherung für das Elektronikbauteil. Ausserdem stellt sich die Kühlkiste bei schwacher Batterie ab - irgendwas,
glaube 11.2V- selbsttätig ab.
