Sprintshift im Notprogramm kein F in der Anzeige
Re: Sprintshift im Notprogramm kein F in der Anzeige
#46
v-dulli hat geschrieben: 05 Apr 2019 11:00Seit CDI2 schickt ein "defekter HFM" den Motor immer in den Notlauf
Gibt es eine Möglichkeit, das MSG auszutricksen und den HFM durch einen Widerstand oder Diode zu simulieren und das MSG damit zu überlisten? Das wäre bei einer Fehlersucher sicherlich hilfreich. Bei einem anderen Fahrzeugtyp findet man entsprechende Hinweise unter dem Stichwort "Diodentuning".
#47
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Apr 2019 11:07
Keine Ahnung!
Im DAS gibt es eine geführte Prüfung und ansonsten muss man die Fehlerumgebungsdaten auslesen und daraus den Fehler ableiten. Der HFM ist bei MB nur in Ausnahmefelle defekt, meist liegt ein anderer Fehler, der Einfluss auf die Luftmasse hat, vor und dazu gehört in diesem Fall der Temperaturgeber Ladeluft.
#48
Hy :wink:
Aha , vernünftige Diagnose und schon funzt das SSG :lol:
Ich geb V-Dulli voll recht , liegt selten am HFM , meist ist es ein andere Fehler z.b. Einlaßkanalabschaltung , Abgasrückführung,......... :roll:
sverigesprinter
#49
Beitrag von sverigesprinter »
für Plausibilität steht dann hast Du möglicherweise einen Fehler am Ladelufttemperaturgeber. Ohne weitere Infos ist das aber Glaskugelspiel.
Anfang August bin ich auch in Schweden aber eher auf Durchreise nach Finnland mit 3 Tage Stockholm ;-)
Kann evtl. auch mit Plausibilität uebersetzt werden, ja.
Wie weit hoch Kommst du, Umeå?
...warmes, schwedisches Bier?!? :shock:
Trinke kaum Bier, haben auch grade keins im Haus, aber zum Depp kannst mit nem Sprinter schon werden....
..Weil der Fehler ist schon wieder zurueck... :roll: :roll:
bin heute ca. 180km unterwegs gewesen, und plötzlich in der Stadt, wieder gleich Spiel....
morgen nochmal Bremslichtschalter durchmessen...
Und nächstes Monat wohl neuen Schalter und Luftmassenmesser bestellen, dieses Monat ist jetzt Ende Gelände, billiges Auto musste auch noch her.
Somit
hinfällig, weil nur die Diagnose vom Gerät war vernuenftig, der Freundliche wollte was Anderes diagnostizieren...
Der Fehler am HFM wurde auch beschrieben:
Nach ein paar Minuten(alternativ nach kurzer Zeit) Leerlauf verliert der Luftmassenmesser den Wert.
Bisschen doof zum Uebersetzen...
Nein, Die 2 Teile neu rein, hoffen das er Läuft, und weg das Ding, und auch keinen Mercedes mehr in Kuhzunft... Weil in beiden "naheliegenden" Städten so richtig schei.... "Freundliche" sind.
Sprinter 211CDI Sprintshift Bj.:2000
..gefahren vom Stefan
sverigesprinter
#50
Also heute nochmal Bremslichtschalter raus, durchgemessen, alles passt, wieder eingebaut, einjustiert, aber leider nicht mit dem Ergebnis das es funktioniert..
Wie geschrieben, bestelle nächstes Monat die 2 Teile, wenn er dann funktioniert gut,
wenn nicht auch gut...
Kann leider kein Auto brauchen wo man bei nem Fehler mehrfach 200€ fuers Auslesen ausgeben muss, bis es läuft.
:roll: :? :cry:
0815^
#51
Beitrag von 0815^ »
200€ fürs auslesen, wo das denn?
sverigesprinter
#52
Nordschweden... ok, sind 2000SEK , je nach Umrechnungskurs mehr oder weniger als 200€...
