Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Re: Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Anbohren geht und haben wir auch gemacht da wir den Entnehmen von Webasto (FuelFix) nutzen. So wollten wir vermeiden, den Entnehmer und Anderes Originales im Tank zu beschädigen.
Hier ein Videobeispiel
https://m.youtube.com/watch?v=3s5YfRk9Nm8
Standort Mitteldeutschland.
Geht auch, kostet aber 89€ extra , und wenn man weiß was man tut, macht man da nichts kaputt, mir der Anleitung aus dem Forum erst recht nicht. Und in den Tank bohren finde ich jetzt auch nicht so ohne, sollte ja nichts reinfallen.Steffen80 hat geschrieben: 27 Jan 2020 18:45 Anbohren geht und haben wir auch gemacht da wir den Entnehmen von Webasto (FuelFix) nutzen. So wollten wir vermeiden, den Entnehmer und Anderes Originales im Tank zu beschädigen.
ich sehe keinen Sinn darin in den Tank zu bohren und Geld für den Fuelfix auszugeben, wenn man die Armatur so problemlos wie beim Sprinter rausbekommt. Mit dem normalen Entnehmer kann man die Höhe der Ansaugung einstellen.
Das Einbauen des normalen Entnehmers in die Tankarmatur sieht man hier sehr gut, auch das Einstellen der Ansaughöhe: https://youtu.be/VRE99_SRDLQ
Ist zwar kein Sprinter, aber die Armatur ist gleich aufgebaut und der Einbau ist auch gleich, nur der Ausbau der Tankarmatur ist beim Sprinter einfacher...
Zum Ausbau eines Tanks hab ich auch ein Video, ist zwar ein JK, aber beim Sprinter ist es nahezu gleich: https://youtu.be/sLCfBET9ozc
Im ersten Video sieht man mein "Spezialwerkzeug" zum Lösen der Überwurfmutter beim Sprinter.
Reise: Offroad in Lettland
- Surfsprinter
Würde ich auch so sehen. Und wenn etwas in die Hose geht, muss ich nur einen neuen Deckel oder Tankgeber kaufen und nicht den ganzen Tank.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Und du zapfst immer an der Stelle im Tank, wo definitiv noch Diesel ist. Durch die Wölbungen an der Unterseite liegt der Becher des Entnehmers immer im Saft, auch bei leichter Schrägstellung des Fahrzeugs.
Ist das Steigrohr hinten oder vorne am Tank, wo man ohne Ausbau noch ankommt, kannst du unter Umständen schon bei 30% Tankfüllung nicht mehr heizen (je nach dem wie hoch die Ansaugöffnung über Tankboden abgelängt ist).
Soll die Luftheizung auch noch als Zusatz für die Passagiere hinten bei der Fahrt benutz werden, wirds dann in Kurvenfahrten nochmal witziger, weil der Diesel teilweise weg läuft.
Der Becher des Entnehmers hat ein Rücklaufsperrventil, ist also immer voll, da es nur rein laufen kann. Und die Rücklaufleitung vom Motor entleert sich hier auch rein.
Mein Beileid zur Wahl der Planar.
Schade um den Sprinter.
Macht euch doch nicht so viel Mühe beim Einbau - nur wer den Vergleich der Standheizungen nicht kennt, kann zufrieden sein.
Und noch etwas: ein Einbau einer Standheizung ist eine Sache für einen Fachkundigen. Nie für einen Laien.
Dann gibt es auch keine Diskussionen um den Tankausbau bzw. die Öffnung der Tankeinheit am Tank.
ruptech
316 CDI
316 CDI
Möge er diesen Standpunkt ein bisschen mehr ausschmücken.ruptech hat geschrieben: 30 Jan 2020 15:01 Mein Beileid zur Wahl der Planar.
Kleiner Vergleich:
2 Baugleiche 316er Sprinter. In einem wurde eine Standard-Eberspächer 2000 verbaut, im anderen eine Standard-Planar 2D:
Heizungslautstärke Ausblasgeräusch im definierten Abstand:
Eberspächer: 41-43 db
Planar: 57-59 db
Geräusch an der Heizung im definierten Abstand:
Eberspächer: 43-45 db
Planar: 55-57 db
Heizungspumpe/Dieselpumpe im definierten Abstand:
Panar: 57-59 db
Dies ist ein kleiner Auszug einer Testphase. Die Daten spiegeln den kompletten Verlauf anderer gemessener Werte.
Planar: 57-59 db
Planar: 55-57 db
Panar: 57-59 db
ruptech
316 CDI
316 CDI
Waren am der Planar beide Schalldämpfer verbaut? Es gibt auch eine super silent Pumpe für die Planar, die erheblich leider ist,. Quasi unhörbar, wenn sie nicht mit im Innenraum ist.ruptech hat geschrieben: 30 Jan 2020 15:53 Kleiner Vergleich:
Planar: 57-59 db
Planar: 55-57 db
Panar: 57-59 db
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- Surfsprinter (30 Jan 2020 20:50)
Für mich ist der Sprinter ein Nutzfahrzeug und keine Spielkiste. Wenn eine Heizung bestellt wird, dann geht es um den Preis.
Und weil ich
mich von youtube inspirieren hab lassen, ist dieser Fehler des Kaufes einer Planar passiert. Ich trage die Verantwortung dafür.
Was ich hier an gemessenen Werten gepostet habe, ist immer auf Basis der Grundausstattung der Standheizung.
Und natürlich habe ich versucht bei Planar Verbesserung zu erreichen - bin jedoch an fehlenden Fachwissen mit dementsprechender Kommunikation gescheitert. Auch ein Tausch/Rückgabe ist im wirtschaftlichen Bereich nicht rechenbar.
Wie schon angedeutet: der Vergleich beider Standheizungen ist wesentlich umfangreicher. Technisch gemacht, ohne kaufmännischer Ausrichtung oder Marketingwert.
Und weil ich
ruptech
316 CDI
316 CDI
Außer der Lautstärke gibt's noch andere Problems?
- Surfsprinter
Die Planar ist mit 1,3 Mio Einheiten pro Jahr die am häufigsten verwendete Standheizung. Die Garantie ist gigantisch. (Bis 50.000 Betriebsstunden außerhalb Deutschlands) Sie wird auch vom schweizer und russischen Militär verwendet.
Meine Heizung hört man in den unteren Leistungsstufen praktisch gar nicht, beim Anlaufen natürlich schon.
Die Bauteile incl. Steuerung sind kompartibel mit Eberspächer. Ich habe übrigens in 6 Womos und 2 VW-Bussen jetzt alle Hersteller durch, auch verschiedene Ausführungen in Gas versus Diesel... 3x selber eingebaut, 2x ab Werk und 3x beim Boschdienst
Ein Riesenvorteil der Planar ist, dass sie neben der temperaturgeführten Steuerung (Thermostat) auch über 12 Leistungsstufen geschaltet werden kann und dadurch nicht an -aus-an-aus geht. Wenn man also Angst hat, dass das ewige an-aus die Batterie leer lutscht, stellt man die Heizung auf niedrige Stufe und läßt sie durchlaufen. Meine läuft nur so.
Aber ich verdiene nicht an der Werbung für diese Heizung, deshalb ist mir egal, was andere einbauen. In den meisten Foren sind die Nutzer jedoch überdurchschnittlich zufrieden.
Wer aber immer im Sommer unterwegs ist und da immer Heißwasser haben will, ist mit der Truma Combitherme o.ä. besser aufgehoben.
( *Schade um den Sprinter* ... lange nicht mehr so ein Blödsinn hier gelesen...
Und ja!!! Wer 12 Daumen hat und ungeschickt ist, sollte am Auto gar nichts machen! Auch nicht selber ausbauen...)
- Steffen80 (30 Jan 2020 19:28)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Dann lass uns doch nicht dumm ster***. Ich finde es vermessen, in einem Forum zu schreiben, man wisse etwas ganz wichtiges und zu behaupten, dass der Großteil der User einen gravierenden Fehler begangen hat, dann aber nicht zu helfen. Wo ist denn der umfangreiche Test? Was wurde wie gemessen? Noch kann ich meine Planar (im Karton) zurückgeben.ruptech hat geschrieben: 30 Jan 2020 16:12 Wie schon angedeutet: der Vergleich beider Standheizungen ist wesentlich umfangreicher. Technisch gemacht, ohne kaufmännischer Ausrichtung oder Marketingwert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Civlo für den Beitrag:
- Surfsprinter (30 Jan 2020 20:44)
Viele Grüße, Tarek
Deine Planar musst du nicht zurückgeben, die solltest du einbauen. Ist vom Preis Leistungsverhältnis her top. Die haben hier so einige verbaut.
