Das ging mir gestern auch so, obwohl der 319CDI vorher drinnen in einer Halle standBei 0 Grad ohne Motorvorwärmung dachte ich mal es sei was kaputt....bin halt einige Jahre keinen Diesel mehr gefahren.
Hymer Duocar S
V6-Diesel ./. Benziner
Re: Hymer Duocar S
Hi Rosi
ja ne?
ein wenig zäh wie in Gummi gehüllt mit komischen Geräuschen. Da sind wir Kollegen ... hab auch noch zwei 6-Zylinder Benziner ohne Motorheizung aber auch keine Probleme selbst bei -28 Grad. Nur im Auto dauerts ein paar km bis es warm wird und die Batterie muss frisch sein.
Aber mit Motorheizung geht der 319er wirklich gut bisher, war aber auch noch nicht richtig kalt hier. Dafür aber eben die ersten Schneeflocken vor die Scheibe bekommen
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
So, ich habe den Sonntag einfach mal zu einem kleinen Mittags-Womodinner genutzt:
Süppchen Gänsebrust mit div. Beilagen Dessert Der Wagen hat die paar Kilometer prima gemeistert & jetzt entschuldigt mich bitte - ich glaube ich platze gleich
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Hymer Duocar S
Mega
hab ich im Fernsehen gesehen - gute Idee - und sieht sehr lecker aus
Und was ist das für eine kleine Teufelei unter dem Rückspiegel? PermanentGoPro?
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Schmitti -
aber doch sicher Alkohofreies Bier - sonst wird Liffi krank vom Zusehen, da es ja in Skandinavien wohl schwieriger ist...
Aber Du machst es richtig - der DuoCar muß eingeweiht werden!
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
Hallo Schmitti,
herzlichen Glückwunsch.
Natürlich muss das Duo Car eingeweiht werden, das werden wir auch tun.
Aber dann zu unserem Küstengericht: Seezunge mit Pommes und Mayonnaise und einem Jupiler (belgisches Bier) und Freunden. Aber das wird erst nach dem 18. Januar sein ...... Ich bin ein bisschen eifersüchtig auf euch, aber positiv
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Gerade bekommen - für Klein-Teile - gerade der Kleidung - sicher etwas hilfreiches, um z.B. die Hängeschränke gut zu nutzen.
Ohne, daß einem alles im DuoCar entgegen fällt - sogar zwei schmale übereinander passen.
Spottbillig und nützlich!
Creatov Klappbare Unterwäsche-Organizer für Schrank, beige, 4 Stück
https://www.amazon.de/dp/B01AB2UT98/ref ... XFbRZHAAGD
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
@Liffy - Jep, eine kleine Dashcam unter dem Spiegel ... Habe ich irgendwie in allen Fahrzeugen - habe ich zwar noch nie wirklich gebraucht,
aber grad im Urlaub & auf schönen Strecken gibt es dadurch mal ein paar nette Filmsequenzen ...
@Donar - selbstverständlich alkoholfrei ... Ich bin für eine Menge Blödsinn zu haben, aber bei besoffen Auto fahren verstehe ich genau 0 Spass ...
@Fleuri - Da es hier leider keine wirklich frischen Seezungen gibt hatte ich gar nicht die Wahl - aber wenn ich mal wieder an die Nordsee komme
Kleine Info am Rande: Hatte Sitzheizung und Lordosenstütze bestellt & Schalter sind auch vorhanden ... nur tat sich gar nix bei deren Bedienung ...
Grosser Aufkleber an der Sicherungsklappe, der auf diese beiden, geänderten Sicherungen hinweist - nur steckten leider keine Sicherungen drin ...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Danke Schmitti!Schmitti hat geschrieben: 30 Nov 2020 12:10 Moin ...
Grosser Aufkleber an der Sicherungsklappe, der auf diese beiden, geänderten Sicherungen hinweist - nur steckten leider keine Sicherungen drin ...![]()
Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen - toll, daß Du die Ursache gefunden hast.
Ein Beweis für die Wichtigkeit solcher Foren!
Das ist ein wichtiger Anstoß für eigenes Denken und Kreativität - stell Dir vor, Du hättest das jetzt mit Deinem Händler klären müssen?!?
Re: Hymer Duocar S
@Schmitti
@Liffi
@Donar
Danke für die Begrüssung.
Das Fahrzeug bewährt sich sehr:
- es ist eine Loft — also ein offener Raum ohne Unterteilung — auf Rädern, ein Konzept, das sich komplett von den sonst üblichen Schrankschluchten abhebt.
- im offenen Raum lässt sich gut arbeiten. Ich setze mich am liebsten längs auf die Bank, frei in der Natur stehend, und entspanne die Augen mit 270 Grad Rundumsicht, wenn ich nicht gerade am Laptop arbeite. Die Freisprechanlage funktioniert hervorragend im ganzen Fahrzeug.
- auch schlafen geht gut, die Luft zirkuliert gut und wird nicht stickig, da der Raum offen ist. Aktuell lege ich die eine auf die andere Matratze, dies als Zwischenlösung bevor das Bett wie in meinem ersten Beitrag geschildert umgebaut wird. Wie gesagt ist der Plan, das Tages-Bett auf 85x200 zu erweitern, und abends mit nur einem Handgriff auf 125x200 zu vergrössern.
- in der grossen Küche lässt sich aufwendig kochen. Heute habe ich mit dem Omnia Ofen das beste Hähnchen gemacht, das ich je hatte. Die Düfte waren einfach zu entlüften, ich hatte Luftzug vom Seitenfenster rein und weg über das Dachfenster. Am Oberschrank oberhalb der Spüle habe ich mehrfach den Kopf angeschlagen, ich werde mich noch an die Platzverhältnisse gewöhnen.
- duschen geht prima. Der Saugnapf für den Duschkopf hält nicht, aber das löse ich noch. Die Milchglas-Folie habe ich entfernt, damit ich vom Fahrersitz mittels Rückspiegel den Verkehr hinten beobachten kann. Ich werde mir nun überlegen, wie ich das Fenster verdunkle, wenn ich das WC benutze.
- das ganze Fahrzeug wird wohlig warm, es gibt kaum kalte Zonen, und auch kaum Beschlag an den Fenstern. Meine Truma 6D funktioniert auf 3000m, und mir ist nicht bekannt, ob ich ein Höhenkit verbaut hätte, ich bezweifle es und hatte einfach noch nicht Zeit, das zu überprüfen. Sie raucht vielleicht kurz mal, heizt dann aber.
Bei Kälte scheint tatsächlich ein Frostwächter Wasser abzulassen. Weiss jemand, wie ich das deaktivieren kann? Ich will auch bei unter 0 Grad ins Auto steigen können, die Standheizung anschalten und Wasser betanken. Das Wasser wird bei laufender Heizung nicht einfrieren. Sie ist gleich neben dem Wassertank verbaut und strahlt viel Wärme ab. Im Winter will ich das Wasser als Ballast dabei haben, um die Traktion der Hinterachse zu verbessern, und lasse einfach die Heizung die ganze Zeit, in der ich frei stehe, durchlaufen. Sonst komme ich mit dem Fahrzeug — auch mit Winterreifen — schon bei leichter Steigung und Vereisung nicht mehr weiter im Winter.
Habe ich richtig verstanden, Hymer hat nicht mehr als 15 Duocar insgesamt gebaut? Wenn ja, und wir davon die 4-5 unverkauften Duocar abziehen, gäbe es aktuell 10 aktive Besitzer/Besteller? Wieviele Teilnehmer sind hier auf dem Forum?
@Liffi
@Donar
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Danke - Beaknecht!
Was für ein schöner Bericht - er hilft mir über die letzte Woche des Wartens hinweg...
Der Heizungsteil ist natürlich im Moment besonders wichtig - die Frage nach dem Wasserablaß Ventil geht an Liffi im noch kälteren Norden...
Ja - die Heckfolie ab - war auch mein erster Gedanke. Es gibt da preiswerte Gardinen für den Sprinter passend - ich habe das bei ebay gesehen.
Warten wir mal auf Schmittis erstes Duscherlebnis - wahrscheinlich hat er schon ne Duschhalterungs-Lösung.
Meine Liege wird schon bald umgebaut. Neue Polster und die Klavierbänder kommen schon diese Woche.
Wir können schon stolz sein - auf unseren guten Geschmack!
Der DuoCar so neu - und schon eine bestaunte Rarität...
Haben nur wir bessere Raum Vorstellungen - und ist das Betten Umbauen wirklich zu nervig?
Wäre dann nicht doch ein Hotel für die meisten Womo Reisenden sinnvoller? Oder erst mal nur ne Ausstiegshilfe, um die Höhe zu überwinden?
Die Sitze nach hinten zu drehen, ist doch eine vergleichbare Arbeit - oder ist es das übers Bett Krabbeln zur Toilette?
Darf man etwas den Kopf schütteln?!
Re: Hymer Duocar S
Hi Beaknecht,
den Frostwächter kannst du nicht deaktivieren. Er sitzt unter dem Bett an der rechten Seite der linken Schublade. Nur wenn es da beständig über 3 Grad ist, löst er nicht aus.Da muss die Truma also schon den ganzen Winter durchlaufen.
Als Abdeckung für die Heckscheiben aber auch für alle anderen Scheiben gibts es Schönes bei
project-camper.de/shop/magnet-thermomatten-mercedes-benz-sprinter-2018-heute
Re: Hymer Duocar S
Das Duocar konzept hat noch einen Vorteil, stehend aufs "Bett" konnt euch leichter in den Topfen kucken.
Re: Hymer Duocar S
Hallo allerseits,
diese Thermomatten sind in der Tat von sehr guter Qualität.
Wir hatten dieses Jahr für unseren T5 gekauft. alles passt perfekt.
Ich weiß nicht, ob wir es noch in unserem DuoCar brauchen ... wir werden es herausfinden.
Vielen Dank an Beaknecht für die Informationen über Ihre Erfahrungen.
Was ich gerne gewusst hätte ist, wie dein Esstisch aussieht .....
Als wir zu unserem Wohnmobil gingen, war es unmöglich, ihn zu drehen, und wenn ich mir die Werbung anschaue, gibt es immer einen anderen Esstisch ... etwas stimmte nicht, aber dies würde bei Wohnmobiele United gelöst werden, das Bein ist quadratisch, was ein Drehen unmöglich macht macht. Zwischen dem Tisch und dem Fahrersitz war kein Platz mehr ... der Tisch lag am Sitz an.
Wie / wo stapeln Sie zum Beispiel einen Grill, eine Liege, Fahrräder?
Grüße aus De Haan (belgische Küste)
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Der Drehmechanismus ist in der Bodenplatte - einfach beherzt den Tisch packen und drehen
Und vorher nach oben ziehen & auseinanderklappen.
Da habe ich in der Tat auch ein paar Minuten gebraucht ...Fleuri hat geschrieben: 30 Nov 2020 21:01 ... das Bein ist quadratisch, was ein Drehen unmöglich macht macht.
