CAMPING-AUFSTELLDACH SPRINTER MITTLERER RADSTAND
Re: CAMPING-AUFSTELLDACH SPRINTER MITTLERER RADSTAND
#31
der Nils der jetzt hier auch inseriert wohnt zwar bei mir um die Ecke und ist über mich ans Forum gekommen, ich bin aber immer noch Kai gelle...;-)
Rennsprinter
#32
Beitrag von Rennsprinter »
Sorry für den Versprecher, kommt wahrscheinlich dadurch dass ich gerade dem Nils was geschrieben habe. Nichts für Ungut KAI2 :Trink:
#33
Habt Ihr alle nüschd zu tun oder kene Lust, zu arbeiten? :Trink:
Das Hubdach scheidet aus, weil ich nicht die Geldsch... habe. Baue ich nun 2 Hollandia 300 ein und wenn ja, welche, oder gleich das 500 Freedom. Preislich komme ich bei beiden ja locker auf einen Riesen. Webasto bietet optional den Regensensor an, aber den habe ich doch schon in der Scheibe. Hat den schon mal einer angezwickt?
Rennsprinter
#34
Bei dem freedom 500 gibt es vorne auch eine Neigung, das Dach liegt also nicht Planeben drauf. Es gibt zwar von Webasto einen Ausgleicheahmen, der Aufbau ist dann aber ca. 10cm hoch und das sieht ja sch.. aus. Ich weis noch selber nicht wie ich das Problem lösen soll, auf keinen Fall aber mit dem hohem Rahmen.
Kai2
#35
Beitrag von Kai2 »
log ich mich mal ein...
nennst du das :Trink: etwa keine Arbeit.......:D
Grüße Kai
Für das Ding mit dem Regensensor würd ich nen neuen Thread erstellen, das findet hier ja keiner mehr bei dem gesabbel
#36
10 cm nicht 10 mm :pillepalle: Hatten wir hier nicht mal einen Kotz- :eek:
Rennsprinter
#37
Die Neigung beträgt schon leider 6-7 cm, leider :mad:
#38
Nach Recherche ist vorn nur die Montage eines Hollandia-Klappdaches möglich, weil die Neigung und die Antenne stören. Jetzt kann ich mir auch erklären, warum DC vorn nur das mechanische und hinten das elektrische Dach anbietet. Ich werde das wahrscheinlich jetzt so einbauen lassen: vorn Hollandia100 DeLuxe mit Klappgriff und hinten Hollandia300 DeLuxe Medium. Wie kann man eigentlich den Regensensor in der Frontscheibe "anknabbern", um nicht den von Webasto für 179€ nehmen zu müssen.
Thomas
#39
Beitrag von Thomas »
Hallo Peter, wie lang ist denn das Webasto-Dach?
Ich liebäugle schon länger mit dem Panorama-Glasdach aus dem Renault Twingo. Aber das ist sehr selten, meistens haben die ein Faltdach aus Stoff. Der Vorteil an dem Dach ist das es aussendrauf montiert wird, der Nachteil das ein oder zwei Spriegel rausmüssten wegen 1,2m Länge.
#40
.........und ausserdem ist das kein Transit-Teil, sondern wenn, ein Hochdach von Westfalia....
Also, imma loggä bleim :S_bremse:
Liebe Grüsse
Ein Transit.
Rennsprinter
#41
Webasto-Dach = Twingo Dach
:Ja: ;) ;)
LT_Roadrunner
#42
Beitrag von LT_Roadrunner »
Hallo Hochdachgegner,
ich habe gerade mit einem Menschen telefoniert der bei E-Bay gerade seinen LT 2 mit Aufstelldach versteigert. Er hat ein Aufstelldach vom VW T3 drauf was er selbst eingebaut hat und alles ist eingetragen. Wen es interessiert so etwas mal zu sehen der kann unter der Art. Nr. 4603867955 bei E-Bay sich das Teil einmal ansehen. Läuft allerdings nur noch 2 Tage.
Rainer :eek:
LT 2,8-Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
jens_voshage
#43
Beitrag von jens_voshage »
hmm, warum hat der denn nur ein so kleines loch ins dach gemacht und verschenkt die stehhöhe bei aufgestelltem dach? darf man beim lt2/sprinter das dach nicht weiter öffnen? kann ich mir ja nicht vorstellen, wenn ich mir die ganzen kawa-ausbauten ansehe ...
jens
