OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
Re: OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
#31
Spricht ein zu geringer Abgasgegendruck für einen Verstopften DPF? 🤔
#32
Beitrag von 14:59 »
Wie sind die folgenden Werte im Leerlauf:
- atmosphärischer Druck
- Ladedruck
- Abgasdruck
- Druckdifferenz DPF
Mal den MAP Sensor getauscht? Bei mir hat er gedriftet und 20hpa mehr angezeigt/gemessen, daraus entstand dann immer auf den ersten 500m ein Notlauf ohne MKL.
Der Kanal vom Abgasdrucksensor neigt bei manchmal zum verkoken, hab ich mal beim Vito gehört.
DPF/Asche kannst du theoretisch auch zurücksetzen. Bei mir hat er einen Wert von -6,8g angezeigt. Das System berechnet den Wert wohl auch tlw. über den Kilometerstand.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
