AT für Sprinter
MrChiliCheese hat geschrieben: 13 Nov 2023 23:53 Schaue ich nach den Falschen oder hat sich der Preisunterschied soweit angeglichen.
Wünsche mir ...
Du guckst beim Falschen :!: :arrow: Das sind Kaufleute ./. keine Fachmänner :!:
Von BF-GOODRICH gibt´s auch sog. Trail-Terrain 225/75 R16 108T XL mit weniger Lastindex und ältere / den Vorgänger All Terrain T/A KO 225/75 R16 115S. Aktuell, resp. zu vergleichen ist der KO2, aber der BF-Goodrich ist nicht mehr mein Maß der Dinge, sondern schlechter geworden, als dessen Ruf einmal war :!:
Der NOKIAN Outpost AT 225/75 R 16 115/112S scheint momentan (wieder) rar zu sein, weil ein Werk von NOKIAN in St. Petersburg theoretisch sanktioniert ist und/oder vorm Winter vermehrt dieser AT-Reifen mit Schneeflocke + Bergkuppe/Dreizack (als Winterreifen zulässig) gekauft/montiert wird, den der Hersteller jedoch nicht als Ganzjahresreifen mit Wintereigenschaften gem. dessen skandinavischen Anforderungen deklariert. :arrow: Nachfrage ./. Angebot regeln den Preis :!:
der-Schrauber hat geschrieben: 16 Nov 2023 07:51 ... bei langer Achse noch ausgeprägter, ... Unterschied schon erheblich.
Mit 265/50 statt zul. 265/45R20 und 255/60 statt 255/55R18 merke ich den Unterschied trotz vermeintlicher >250PS extrem und erreiche nur mit Mühe + sehr viel Kraftstoff die max. angezeigte/reale Geschwindigkeit (165/184 km/h), habe damit aber quasi die längere Differentialübersetzung von AR4 auf AR3 (i = 4,364 zu 4,182) :!: Bei meinem 215CDI fuhren sich 2009 bereits 255/50R19 statt 205/70R16C i.V.m. Automatik besch...
der-Schrauber hat geschrieben: 16 Nov 2023 06:51 ... 245/75-16 ... drauf gemacht, nach der ersten Probefahrt sind sie wieder runter geflogen. ...
Ich fuhr den Vorgänger NOKIAN Rotiva AT+ 225/75 R 16 115/112S selbst auf meinem Wohnmobil und hätte auf Reifen weniger Höhe (255/55R18) gewechselt, weil mich das Wanken nervte, was wiederum alternativ/zusätzlich am hohen Gewicht >3,2t lag, doch nunmehr spüre ich im <3t leichten/leeren Kombi die höhere Flankenhöhe der Winterräder MICHELIN Alpin 5 SUV 255/60 R18 112V XL gegenüber meinen Sommerrädern MICHELIN Latitude Sport 3 265/50 R20 107V (vorn) 111Y (hinten) umso deutlicher :!:
(Mein) Fazit bzgl. MrChiliCheese:
  • Die vorhandenen 5,5J-Felgen sind mind. ungeeignet, wenn nicht gar unzulässig.
    225/75R16 statt 205/75R16 kann schon/nur besser werden.
    Breitere Felgen sind besser, für 225 quasi unabdingbar, 235 ..245 usus.
    Geringere ET wäre/würde/ist besser.
    Geringere Flankenhöhe ist auf der Straße besser.
hljube (16 Nov 2023 09:37)
sendtime
Re: AT für Sprinter
#32
Beitrag von sendtime »
Da würde ich mich gerne einmal einklinken: ist geringere Flankenhöhe auf der Straße wirklich immer besser? Ich habe als Winterräder die originalen 235/65 Continental Winterreifen mit C-Karkasse auf einem fast leeren 316 L1H1 Kombi, mit ab Werk:
A50 VORDERACHSE MIT ERHOEHTER TRAGLAST
C15 FAHRZEUGABSENKUNG
C21 HINTERFEDER ZWEISTUFIG
C43 STABILISATOREN HA UNTER RAHMEN VERSTAERKT
C45 STABILISATOR VORDERACHSE VERSTAERKT
CF6 FEDER UND DAEMPFER VORNE VERSTAERKT
CT1 SCHWINGUNGSTILGER
RH2 BEREIFUNG 235/65 R16 C
RS3 STAHLRAEDER 6,5 J X 16
Der Wagen liegt bretthart und wird, gerade bei diagonalen Fugen, richtig hin und her geworfen. Ich würde den wirklich gerne komfortabler machen. Da ich noch einen Satz identischer (Serien)Stahlfelgen mit alten 235er Sommerreifen habe, wollte ich die gegen 225/75 AT-Reifen ersetzen. Auch in der Hoffnung, damit ein wenig Dämpfung und gnädigeres Abrollverhalten auf schlechten Straßen zu erhalten. Natürlich muss der Lastindex für die 2250kg Hinterachslast ausreichen, trotzdem hoffe ich, durch eine nicht C-Karkasse, etwas mehr Komfort in die Sache zu bringen. Ist das ein frommer Wunsch oder kann das klappen?
Falls jemand weitere Ideen hat, wie ich den Komfort verbesser kann, ohne mehrere tausend Euro zu investieren, Ideen sind sehr Willkommen :D
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Re: AT für Sprinter
#33
Das klappt im geringen Maße und wenn der Reifen nicht mit den Viel zu hohen Drücken wie in der BA gedruckt gefahren wird.
Dein Wagen ist rein Konstruktiv (kurz und verstärktes Fahrwerk, sollte sogar ohne technische Änderung als 3.88t durchgehen) natürlich Brett hart ohne Beladung.
Thema Reifendruck hatten wir schon mal, ich verlinken mal meinen Beitrag au s dem Thread https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 51#p305551
Und du kannst natürlich testweise mal eine Seite des HA Stabi aushängen und mal Probe fahren
sendtime (16 Nov 2023 13:13)
sendtime hat geschrieben: 16 Nov 2023 10:11 ... L1H1 Kombi ...
Kurze Sprinter mit zu großen Rädern sehen m.E. ulkig aus. :wink: Bei mittleren L2 und erst recht längeren H3 + H4 sieht das gefälliger aus.
Ich empfehle sendtime 255/55R18 mit Ablastung der HA (nicht des Gesamtgewichtes), ... statt Experimenten mit den Originalfelgen. :?
Den Link habe ich nach Hinweis (nachträglich) entfernt, weil der aktuelle Crafter Lochkreis 5x120 statt 6x130 hat :!: :oops:
Zuletzt geändert von Rosi am 16 Nov 2023 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re:
#35
Rosi hat geschrieben: 16 Nov 2023 11:20 z.B. die owolke gerade abgibt, aber leider mit GENERAL Grabber AT3, statt Experimenten mit den Originalfelgen. :? :arrow: viewtopic.php?p=311979#p311979
Hat der Crafter nich LK 5x 120? Nicht wie sprinter 6x 130
sendtime
Re: AT für Sprinter
#36
Danke für die Tabelle! Reifendruck auf den 235er C-Reifen hab ich schon abgesenkt auf das vorgeschriebene Minimum, hart ist es immer noch. Unters Minimum gehen.. ich weiß nicht :/
Bzgl. der 255er: ich würde ungerne größere Felgen fahren und einen niedrigeren Querschnitt.. mein Problem ist ja nicht die Straßenlage, sondern ich hätte gerne mehr Eigendämpfung der Reifen. Da erscheinen mir 18“er kontraproduktiv. Oder übersehe ich etwas? Ganz zu schweigen davon, dass ich 4 fast neuwertige Felgen zuhause liegen habe.
Da eine längere Übersetzung nicht schaden würde (obwohl unser Sprinter schon das ganz lange Getriebe hat, Mit 7G Tronic+), wäre das auf der Autobahn nett. In der Hinsicht würden 225er ebenfalls nicht schaden.
Nicht zuletzt fahre ich regelmäßig drittklassige Straßen und würde mich auch auf Reisen über einen robusten AT-Reifen freuen. Gar nicht so sehr fürs Off-road fahren, sondern für die teils unglaublich schlechten Straßen, massive Schlaglöcher etc.
Re: AT für Sprinter
#37
Das heftige Diagonalwanken kommt vom zu kräftigen Stabilisator hinten. Das habe ich auch nach Einbau eines 21mm ø Stabis. Starke Unebenheiten werden dadurch sofort auf die andere Seite übertragen.
Die 225/75/16 mit LI 120 auf ET62 sind gut, die 245/70/16 mit LI 111auf ET54 sind besser. Der Wagen liegt satter auf, der Reifen ist weicher auf der Flanke und fährt somit auch bei 4,2atü rundum sehr angenehm.
Ich habe mir den Gripmax Inception AT mit CC72 geholt und kann nicht besser meckern.😎 Einzig die Lebensdauer kann ich mit ca. 3000km bis jetzt natürlich noch nicht einschätzen.
Ich warte jetzt nur noch auf einen Langzeit-Eindruck/ Bewertung vom Henry mit seinen Radar Renegade AT5 .....
mighty_andy
Re: AT für Sprinter
#38
Beitrag von mighty_andy »
Hersteller: Mercedes Sprinter 906
Model: z.B. 316 CDI
Baujahr: 2014
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Wohnmobil Umbau 3,5T
km-Stand: 130000km
Hallo Zusammen,
ich hab hier fleisig gelesen und würde über Hilfe bitten zu folgendem Thema.
Wir haben unseren Sprinter neue BF Goodrich AT 245/70R16 gegönnt. Nun müssen diese eingetragen und vorher der Tacho umgestellt werden.
Weiß jemand im Raum München eine Werkstatt welche den Tacho umstellen? Anschließend zu jedem X Beliebigen Tüv-Süd zum eintragen?
Besten Dank im Voraus.
P.s.: ich habe bereits mehrere MB NL angerufen... die meisten wissen nicht dass man den Tacho umstellen kann! Sehr anstrengende Angelegenheit...
Re: AT für Sprinter
#39
mighty_andy hat geschrieben: 05 Dez 2023 11:30 P.s.: ich habe bereits mehrere MB NL angerufen... die meisten wissen nicht dass man den Tacho umstellen kann! Sehr anstrengende Angelegenheit...
Nun du hast das Pferd von hinten aufgezogen, du hättest dich erst um die richtige Werkstatt kümmern sollen .... aber suche mal in den Kleinanzeigen nach Tachoservices, Programmierung etc. für Mercedes.
Der-Chris
Re: AT für Sprinter
#40
Beitrag von Der-Chris »
asap hat geschrieben: 05 Dez 2023 12:00
Eigentlich doch vollkommen egal in welche Reihenfolge man das macht. Und dann wie hier so oft im Forum beschrieben, entweder viel Geld und Zeit und Nerven mitbringen und bei Daimler betteln, oder selbst machen oder nach "codierung mercedes" oder "xentry" oder "amg Menü" etc bei Kleinanzeigen suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
mighty_andy (05 Dez 2023 17:56)
Re: AT für Sprinter
#41
mighty_andy hat geschrieben: 05 Dez 2023 11:30 ...
Ich muss asap hier voll zustimmen. Da Du hier einen Einbau außerhalb eines regulären Gutachtens irgendeines Herstellers hast,
ist Deine Reihenfolge verkehrt. Zuerst geht der Weg zum Prüfer Deines Vertrauens! Ob Du bei TÜV oder DEKRA anfragst, dürfte
je nach Region eher zweitrangig sein. Auf jeden Fall solltest Du nach einem "Sachverständigen" fragen, der Einzelabnahmen
durchführen kann. Diesem Mitarbeiter schilderst Du Dein Vorhaben und hörst aufmerksam zu, welche Anforderungen er an
eine Abnahme stellt. Sind diese erfüllt, kannst Du relativ entspannt zur Abnahme rollen. Name und Rufnummer sind bei einer
solchen Aktion stets hilfreich, da sich der Prüfer nach Murphys Gesetzt sonst gerade im Urlaub befindet, wenn Du die
Abnahme brauchst. Sein Kollege hat dann gewiss ganz andere Anforderungen und steht Kopf schüttelnd vor Deinem Auto... :(
Hast Du Deine Tachoabweichung mal kontrolliert? Solange Du mit geringer Voreilung unterwegs bist, kannst Du diesen Punkt
ggf. sogar ignorieren. Schnapp Dir ein GPS-Gerät (z.B. Navi) und vergleiche die Tachoanzeige mit der GPS-Anzeige. Auf keinen
Fall darf der Tacho weniger anzeigen als die echte Geschwindigkeit.
Re: AT für Sprinter
#42
Hast du im COC die 225/75/16 stehen? Dann brauchst du keine Tachoumstellung, weil die 245/70/16 bis auf wenige Millimeter
den gleichen Abrollumfang/Durchmesser und es somit keine Abgasänderung gibt.
Ausserdem bist du noch in der gesetzlichen Toleranz vom Tacho. Du musst also nur die Reifengröße auf Freigängigkeit prüfen und dann in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
Re: AT für Sprinter
#43
Naja, das kommt auf die Ausgangsbasis an. Der Unterschied zwischen den einzelnen freigegebenen Serienformaten ist vorhanden.
Kernfrage ist also die Ausgangsbasis. Welche Reifengröße wurde bisher genutzt? Wenn es 235/65-16 war, kann es erforderlich sein,
dass doch umcodiert wird. Das kann aber jede MB-Werkstatt. Die neue Größe (z. B. 225er) wird im Datensatz des Fahrzeugs geändert
und eingetragen. Sobald dies geschehen ist, kann mittels XENTRY umcodiert werden.
v-dulli (05 Dez 2023 22:31)
Re: AT für Sprinter
#44
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Dez 2023 15:10 Hast du im COC die 225/75/16 stehen? Dann brauchst du keine Tachoumstellung, weil die 245/70/16 bis auf wenige Millimeter
Das kann ich so nicht unterschreiben.
Bei codierten 235/65/16 geht bei meinem mit 225/75/16 Grabber AT3 jetzt ab 110 kmh der Tacho nach, der Wegstreckenzähler zählt sogar 4.5% zu wenig (mit GPS verglichen), obwohl die Größe im COC steht.
Beim User Jense wie ich irgendwo gelesen habe genau so
Re: AT für Sprinter
#45
Genau das war mein Gedanke...
Ist derzeit 225 drauf, kann es mit Glück 1:1 gehen.
Ist derzeit der 235er drauf, wird wohl umcodieren erforderlich sein.
