Falls es ggf. andere interessiert, die Praxiserfahrung:
Bei
90A Lima
16mm2 3m Kabel zur Zweitbatterie
ergeben sich 0-30A Ladestrom bei maximal halbleerer Batterie.
Trennrelais vs Ladebooster
- Sprinter902
LT-Reisende
Re: Trennrelais vs Ladebooster
Hallo, habe auch gerade Ladebooster verbaut…. Victron. Da braucht es den D+ nicht mehr, da per App einstellbar, die Spannung zum Schalten genutzt wird. Funktioniert einwandfrei und es kommen mit der 90 A Lima und 10 er Leitung konstant 25-26 Ampere am Li-Akku an.
Gruss Hotte
Gruss Hotte
