Nun habe ich die Windabweiser eingebaut. Tatsächlich passen die 906 auch beim 907 ohne Probleme und genau nach Anleitung gearbeitet mit dem Kunststoffspachtel und etwas Silikon alles funktioniert super. Ich denke, daß es wirklich besser ist den Einbau im Sommer vorzunehmen bzw. alles gut vorzuwärmen.
Die Verformung beim Einbau ist schon heftig aber dann klemmt auch alles super fest.
LG Horst
Climair Windabweiser
Re: Climair Windabweiser
ich habe die Climair auch verbaut und habe keine Probleme beim Fenster schließen.
Meine Verwendung für Climair: Unsichtbare Belüftung im Stand, damit der Maxxfan Luft von ganz vorn nach ganz hinten durchziehen kann. Das funktioniert auch perfekt.
Bzgl. Geräusche:
- manchmal machen die geschlossenen Fenster ganz leise Knirschgeräusche, evtl. hängt es mit Verschmutzung zusammen —> nicht super toll, aber wenig störend
- störender: In Summe habe ich das Gefühl, dass die Windgeräusche bei geschlossenem Fenster lauter sind als ohne Climair —> Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Kann man dagegen was tun? Oder liegt es einfach daran, dass die Abdichtung zwischen Fensteraußenseite und Climair natürlich schlechter ist als ohne Climair, da die eigentliche Dichtung ja nicht mehr am Fenster anliegt?
Alternativ könnte ich Climair ausbauen und auf Lüftungsgitter umsteigen. Ist aber auffälliger und bei Nutzung mit „Aufwand“ verbunden.
Danke und Gruß,
Maxchen
Bzgl. Geräusche:
Danke und Gruß,
Maxchen
- der.harleyman
In Punkto Geräusche habe ich beim 906 keine nennenswerten Unterschiede wahrnehmen können.
Ich nutze die Climair auch in Verbindung mit Lüftungsgittern. Ja, ist etwas Aufwand sie einzusetzen. Aber die Climair decken einen Teil der Lüftungsgitter ab. So nimmt man die Dinger nicht so schnell wahr.
Der Einbruchschutz ist mit den Gittern natürlich besser.
Knirschgeräusche werden durch Sand verursacht. Eine gründliche Wäsche mit dem Hochdruckreiniger schafft Abhilfe. Sonst drohen irgendwann Kratzer in der Fensterscheibe, wenn man sie bestätigt.
Montage Climair bei mir wie folgt: Seitenscheibe runter, Gummidichtung aus dem Türrahmen heraus genommen. Danach mit einem passenden Holzklotz den Rahmen gaaaanz leicht ausgeweitet. Gummi wieder rein, Climair rein, Funktionstest. Fertig!
