Anhängerkupplung für W906 passt nicht
RTWBootsbau
Re: Anhängerkupplung für W906 passt nicht
#31
Beitrag von RTWBootsbau »
Also bei mir ist das Lochbild leider anders das hatte ich schon mal geschaut :| also so 100 x 55
hab gerade in den Aufbaurichtlinien was gefunden siehe anhänge
Was für ein Hersteller ist das bei dir der den Längsten Überhang hat?
QA516
#32
Beitrag von QA516 »
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz...
100 x 55 ist das normale Lochbild beim Sprinter, das haben alle angebotenen AHK.
Nur der 5to. 4x4 hat das kleinere 90 x 45, warum auch immer.
Bei mir ist der Überhang des Aufbaus 164cm von Hinterkante bis Mitte Achse.
Die untere Strebe der Bosal 040-092 ist 40cm lang.
Der Abstand von Kugelkopf-Mitte bis zum hinteren Rahmenloch ist ca. 46cm mit dem von mir gewählten sehr kurzen Kugelkopf.
Den Kugelkopf musst Du so aussuchen, dass die Höhe zum Boden hinkommt.
Die Bosal hat eine 2-Loch Befestigung. Da braucht es evtl. eine Adapterplatte auf 4-Loch.
Die Auswahl an 4-Loch Kugelköpfen ist deutlich größer.
Einen neuen 2-Loch hätte ich noch herumliegen...
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
#33
In diesem Beitrag gibt es ein paar Bilder mit neuen Platten und dem veränderten Bohrlochschema für ein 5t Fahrgestell mit Rettungskoffer.
