Tempomat geht nur sporadisch
biobio
Re: Tempomat geht nur sporadisch
#31
Beitrag von biobio »
moin moin aus hamburg!
kurze zwischenfrage! ich habe gerade den GRA schalter
hardwareseitig nachgerüstet... VCDS ist vorhanden.... wie gehe ich nun vor die GRA freizuschalten?
habe in der siche anscheinend falsch angefangen zu suchen?!?
besten gruß
andré
biobio
#32
alles erklärt sich.... habe was gefunden, aber nicht zu VCDS .... nur zum Tester von vw 1551
phantompilot
#33
Beitrag von phantompilot »
Ja, mit diesem Tester wird der GRA Schalter freigeschaltet (jedenfalls beim VW LT).
Wenn du einen Sprinter hast, must du damit zur Mercedes Werkstatt. Must dann eine finden, die dich nicht abwimmelt und dir hilft.
Schreib mal rein, wo du Wohnst, möglich das jemand in deinen Nähe so einen Tester hat und dir hilft.
Lese auch mal die vorherige Seite (2), da steht einiges erklärt.
reinhold
#34
Beitrag von reinhold »
Hatte ähnliches Problem die 12V Versorgung war nicht stabiel genug . Ungewollter Spannungsabfall. Odidation Kursschluß, gequetschtes Kabel Einzeladerbruch.
Wizard1001
#35
Beitrag von Wizard1001 »
Hallo Zusammen,
der GRA funktioniert nach wie vor nicht, will Euch aber ein kurzes feed back geben. Getauscht wurde Brems- und Kupplungsschalter und ich habe mit Kontaktspray die Kontakte eingesprüht. Ein Forummitglies hat mir freundlicherwiese den Speicher ausgelesen und resettet. Freischaltcode haben wir auch nochmals eingegeben. Hier die Ausleseergebnis
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 074 906 021 AK
Bauteil und/oder Version: 2,5l R5 EDC G000SG 2215
Codierung: 00002
Betriebsnummer: WSC 02311
VCID: 59BE0FC2C3E6F78C06-4B18
4 Fehlercodes gefunden:
17656 - Spritzbeginnregelung
P1248 - 35-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
17958 - Ladedruck
P1550 - 35-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
17970 - Mengensteller (N146)
P1562 - 35-00 - oberer Anschlagwert
00741 - Bremspedalüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Ich werde -wenn ich wieder Zeit habe. den Tempomat von Anfang bis Ende nochmals durchmessen. Evtl. liegt ein Pin vom Stecker nicht sauber am Steuergeraät an? Er hat am Anfang ja funktioniert.
Andreas
phantompilot
#36
Der Fehler ist doch eindeutig zu sehen:
Der zweite Stromkreis im Bremslichtschalter ( geht zum Steuergerät). Entweder der Schalter defekt, Kabelbruch oder eine Steckverbindung.
Da der Fehler sporadisch auftritt ist es irgendeine Form von Wackelkontakt.
(Der erste Stromkreis schaltet die Bremslichter).
Wizard1001
#37
Den Schalter habe ich ja getauscht und der Fehler kann auch durch den Austausch erst registriert worden sein. Müsste eigentlich nach dem Reset erneut auslesen. Ich denke, ich kaufe mir erst einmal dieses VCDS ...
phantompilot
#38
Wizard1001 hat geschrieben: 26 Sep 2018 16:07 Den Schalter habe ich ja getauscht und der Fehler kann auch durch den Austausch erst registriert worden sein. Müsste eigentlich nach dem Reset erneut auslesen. Ich denke, ich kaufe mir erst einmal dieses VCDS ...
Das kann natürlich möglich sein. Also zur Sicherheit noch einmal auslesen.
Mit dem Tester lassen sich auch schnell die Schalter alle überprüfen.
Wizard1001
#39
Hallo Zusammen,
wollte Euch mitteilen das ich den Fehler gefunden habe. Es waren nicht die Schalter... Ich habe mir beim Einbau eines neuen Radios das Pluskabel vom Tempomaten unterbrochen. Es war kein dauerhafter Kontakt gegeben. Nachdem ich alle Kabel durchgesmmes habe ist mir dies aufgefallen.
Bin nun bei diesem Punkt happy.
Danke für Euren Input. Jetzt läuft er und ich kann mich auf andere Baustellen konzentrieren.
Andreas
phantompilot
#40
Hier eine Bedienungs-Anleitung:
tempomat.rar
(142.52 KiB) 372-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von phantompilot am 26 Nov 2018 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
#41
phantompilot hat geschrieben: 25 Nov 2018 13:29Hier eine Anleitung:
tempomat.rar
Alternative Bedienungsanleitung für den Tempomathebel.
- ein paar Worte mehr als Dateibeschreibung wären schön gewesen -
