TEMPOMAT NACHRÜSTEN Sprinter 903 Bj 2002
Hier könnt Ihr alles posten, was in kein anderes Forum passt und nicht über den Sprinter oder LT ist!
Chris5055
Re: TEMPOMAT NACHRÜSTEN Sprinter 903 Bj 2002
#31
Beitrag von Chris5055 »
Hallo, nach 1 Jahr durch Europa --nun mit Tempomat--- sage ich: "nie mehr ohne Tempomat!"
die Eibausätze gibt es wieder zu einem Preis von um die 180 Euro bei E-bay und bei E- bay Kleinanzeigen.
Diese Einbausätze ( ich selbst habe auch einen derartigen Einbausatz montiert) sind allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen. Der Stecker mit dem Schwarzen Kabel ist der einzige Stecker, welcher auch verdreht montiert werden kann. Und dieser Fehler bedeutet den sofortigen Tod des Steuergerätes und des Common Rail Sensors!
Reparaturkosten Sueregerät ca 400 Euro, Sensor 230 Euro.
Gott Sei Dank hatte bei mir die Markenwerkstatt diese Teile eingebaut und, da der Azubi das nicht wußte, entsprechendes "Lehrgeld" bezahlen müssen.
Fjordy
#32
Beitrag von Fjordy »
hab da noch mal eine Frage zum Tempomat nachrüsten. Habe ein 1995 Baujahr 312 mit ner 2,9er Maschine
Wenn ich das Teil (Hebel) für das Lenkrad habe, muß dann noch eine Steuereinheit verbaut werden oder ist das wie bei dem 2002.
Einbauen und Freischalten lassen bei MB??? Die Steuereinheit wäre dann die Motorsteuerung oder?
Vielen Dank für die Hilfe
Jordy
#33
Hy :wink:
Als erstes mußt du die Nummer vom Steuergerät kundtun :roll: Dann kann man nachsehen ob Tempomat mit deinem Steuergerät geht ! Zusätzlich muß man wissen ob Schaltgetriebe oder Automatic verbaut ist.Geht der Einbau , müßen 5 Kabel zum Motorsteuergerät gezogen werden , diese an der Richtigen stelle im Stecker Steuergerät eingepinnt und eventuell der Bremslichtschalter umgerüstet werden.
Schick mir die Daten und die Fahrgestellnummer dann she ich das gerne nach :wink:
Und mehr Themen zu Tempomat findest du https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... at#p223274 :roll:
PeMe21
#34
Beitrag von PeMe21 »
Moin moin
Ich hänge mich mal hier dran!
Wegen der frei schaltung ne Frage:
Weiß einer gerade was das aktuell kosten sollte/dürfte? 😬
Und ob das auch der Bosch Dienst o. ä. oder man auch selbst per ODB machen könnte?
Greetz
314Sprinter
#35
Beitrag von 314Sprinter »
kann mir jemand freundlicherweise die Teilenummer für die Pins "Kontaktbuchse müssten sie heißen" nennen, die in den Stecker des Motorsteuergerätes eingepinnt werden müssen nennen?
Diese sind leider in der Anleitung nicht enthalten. Bei meinem Sprinter fehlt das Kabel zur Lenksäule.
Die Bilder von nemigaparts sind hier leider nicht ganz aussagekräftig, ob es nun die 65 vom Rahmenleitungssatz ist, oder die 80 von der Tempomatseite.
Vielen Dank.
Edit Dennis: Bilder entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet.
Fachmann
#36
Beitrag von Fachmann »
Müssten die sein...
https://www.ebay.de/itm/161618574458?mk ... =WHATS_APP
...und NEIN, ich kann am Preis nichts machen, bin nicht der Verkäufer. :D
Sprinter3134x4
#37
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Ohne Lehrgang für Airbag hast Du da dran auch nix zu arbeiten!
#38
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 04 Feb 2023 13:02 Ohne Lehrgang für Airbag hast Du da dran auch nix zu arbeiten!
Der darf das. Is nur'n Troll.
Sprinter3134x4
#39
Hast recht!
