Drehzahlmesser nachrüsten
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Mit der Tabelle kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen.
Ich hätte halt gern was in 16" und möglichst eine handelsübliche Reifengröße. Kein Exot. 225/75-16 ist ja gut verfügbar, gibt viele Reifen auch mit hoher Traglast, usw.
- Kalanahanitzna
Moin!Vanagaudi hat geschrieben: 16 Sep 2019 12:32 Nicht ganz so einfach. Vermutlich musst du die Ader mit dem Drehzahlsignal vom MSG zum KI nachziehen. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, das KI auf die nötige Impulszahl pro Umdrehung zu programmieren. Mit etwas Glück passt es aber schon. Ansonsten reicht es, die Uhr deines KI gegen den Drehzahlmesser auszutauschen. Eventuell fehlende Steckkontakte sind nachzulöten. Ist vielleicht einfacher, als ein gebrauchtes KI komplett neu zu programmieren.
Nachdem ich den Dicken aus seinem Winterschlaf erweckt und mich um diverse Kleinigkeiten gekümmert habe, rückt das Thema Drehzahlmesser wieder in den Vordergrund ... es nervt nämlich füüüürchterlich, keinen DZM vor der Nase zu haben.
---> Wer kann mir sagen, auf welchem Pin des Steuergerätesteckers bzw. des Steckers am Kombiinstrument ich die Ader für das Drehzahlsignal finde (oder halt eben nicht finde, wenn sie noch nicht vorhanden sein sollte)?
---> Welche Farbcodierung hätte die Ader, wenn sie vorhanden wäre?
Ich werde wohl auf die Variante zurückgreifen, mir ein optisch zerschundenes KI als Organspender zu kaufen und daraus den Drehzahlmesser zu extrahieren, um ihn dann in das vorhandene KI zu verpflanzen. Teilenummer des Organspenders wäre die 2D0 919 860 F
- Dieselolli
Vangaudi hat da recht. Als die Nachrüstung bei mir zur Debatte stand, hatte der Bosch-Dienst einen Bypass in den Kombistecker hinten gelegt. weiß eben leider nur nicht mehr, von wo er das Kabel gezogen hatte. Müsste ich dazu erst wieder alles aufruppen um nachzuguggen. Könnte aber auch sein, daß dies von der LiMa kommt. Aber meines dafürhalten wurde das Steuergerät nicht angetastet.
- Kalanahanitzna
Wenn mich nicht alles täuscht, dann besitzt dein 208er doch gar mein Motorsteuergerät, oder? Das ist doch ein guter alter Saugdiesel...Dieselolli hat geschrieben: 25 Mär 2020 21:42 Aber meines dafürhalten wurde das Steuergerät nicht angetastet.
- Dieselolli
Schön beschrieben, ja, das iss ein sogar sehr guter alter Saugdiesel, der OM601. Aber eine Diagnose-steckdose zum Fehlerspeicher auslesen hat er bereits und da dachte ich halt in sofern......
- Kalanahanitzna
Naja, es gibt ja ggfs. noch andere Steuergeräte im Fahrzeug, die diagnosefähig sind ... Wegfahrsperre, SRS (Airbag / Gurtstraffer), ABS ...
Mein erster LT (mit ATA-Motor, dem analogen 2,8er TDI) hatte auch keiner Motorsteuergerät, aber dennoch die Diagnosebuchse wegen der oben aufgeführten Komponenten.
Aber wir schweifen ab
--- ich würde gerne elegant zu meiner obigen Frage zurücklenken:
Der OM601 hat einen Sensor an der Schwungscheibe für die Drehzahlmessung.Kalanahanitzna hat geschrieben: 25 Mär 2020 21:51Wenn mich nicht alles täuscht, dann besitzt dein 208er doch gar mein Motorsteuergerät, oder? Das ist doch ein guter alter Saugdiesel...Dieselolli hat geschrieben: 25 Mär 2020 21:42 Aber meines dafürhalten wurde das Steuergerät nicht angetastet.
- Kalanahanitzna
Gestern standen wir noch am Abgrund ... heute sind wir schon einen Schritt weiter.
Ich habe ein gebrauchtes Kombiinstrument mit Drehzahlmesser erworben (zwar ziemlich abgerockt, aber immerhin vergleichsweise preisgünstig), welches gestern geliefert wurde. Vorhin habe ich man dann mal daran gemacht, den DZM zu extrahieren --- das ging völlig problemlos:
Dennoch treibt mich nach wie vor die Frage um, wo denn nun Leitung für das Drehzahlsignal am KI bzw. am MSG anzuschließen wäre ... oder wo sie halt zu finden wäre, wenn die denn bereits vorhanden sein sollte.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für mich?
- Dieselolli
Ich hätte da schon was Schaltplanmäßiges hier vor liegen, als ich seinerzeit bei mir nachrüstete. Weiß aber nur nicht, ob ich die Schaltpläne von MB und Bosch abfotografieren und hier einstellen darf, ohne das
dann Admin Dennis Probleme bekommt. Das einfachste wäre daher, mir eine PN zuschreiben mit der persönlichen E-Postadresse, dann kann ich es darüber schicken.
Iss aber auf den T1N zugeschnitten, der Plan. Weiß also nicht, ob es auch bei deinem LT passt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dieselolli für den Beitrag:
- Kalanahanitzna (29 Mär 2020 17:38)
- Kalanahanitzna
@ Olli: Der Schaltplan könnte mich zumindest ein kleines Stück weiter bringen: In Richtung Motor bzw. Motorsteuergerät wird bei MB die Belegung zwar komplett anders sein, als bei VW .... aber da die Kombiinstrumente ja technisch identisch sind, könnte ich zumindest dort am Stecker mit Hilfe des Schaltplans mal abgleichen, ob da da bei mir eine Leitung für das Drehzahlsignal anliegt.
Eine PN mit der Adresse von meinem elektronischen Postfach geht Dir kurzfristig zu...
Steckerbelegungen für das Kombiinstrument findest du in diesem Beitrag.Kalanahanitzna hat geschrieben: 29 Mär 2020 16:26wo denn nun Leitung für das Drehzahlsignal am KI bzw. am MSG anzuschließen wäre
- Kalanahanitzna
Vielen Dank für den Hinweis ..... ich glaube, den Thread hatte ich in der Suche schonmal zwischen die Finger bekommen, hab aber nicht geschaltet dass der für mich relevant ist, weil ja 901/2/3 drüber steht. War doof, ja, merk ich selbst.Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mär 2020 17:54Steckerbelegungen für das Kombiinstrument findest du in diesem Beitrag.Kalanahanitzna hat geschrieben: 29 Mär 2020 16:26wo denn nun Leitung für das Drehzahlsignal am KI bzw. am MSG anzuschließen wäre
schrauberfridi
- Lernt noch alles kennen
Mahlzeit.
Hab jetzt nicht Schaltpläne gewelzt. Aber bei
Lt2 2003 Auh hatt der Drehzahlmesser tatsächlich nichts mit dem Drehzahl sensor am Schwungrad zu tun.
Warum?
Bei mir hatte dieser sensor einen
Temperatur ab hängigen Ausfall. Ab 70grad stieg der aus Und lieferte kein Drehzahl Signal für die Motor Elektronik.
Motor geht aus.
Fahrzaug mit eingelegten Gang ausrollen lassen.. Drehzahl wird angezeigt.
In der Halle mit tester bei startdrehzahl ebenso.
Tester zeigt 0 u/min an, Drehzahlmesser zuckt.
Könnte mir vorstellen das das über Klemme w realisiert ist.
Wie das bei den 2.5 tdi ist?
Könnte mir vorstellen das das da ähnlich ist.
Warum?
Motor geht aus.
LT2 28 (96);LT2 28 (03);Ducato 244 (03);T3 Post (92);LT 1 (91) RIP;
Autos ohne Stehhöhe braucht kein Mensch.
Aber ohne geht das nicht. Vermutungen führen oft auf einen Holzweg und müssen immer wieder überprüft werden.
Beim AUH heißt der Drehzahlanschluss am Kombiinstrument (ohne Tachograph) T12/6 und ist mit einer Ader 0,5mm² grüngelb angeschlossen. Die Ader geht zu einem Stecker T22/20 und wird mit eine Ader 0,5mm² rotschwarz weitergeführt. Die endet im Motorsteuergerät SteckerT40/17 und in einem weiteren, offenem Stecker T14/5. T14 ist vermutlich die Diagnosebuchse, jedenfalls ist P11 Pin5 des Sprinters ebenfalls mit dem Drehzahlsignal belegt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 04 Apr 2020 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberfridi
Aha sehr spannend.
Und wo kam dann der Drehzahl anzeigende Drehzahlmesser bei ausgefallen Drehzahlsensor seine Drehzahl Information?
Uiuiui Das dreht
Gruß schrauberfridi
Uiuiui Das dreht
Gruß schrauberfridi
Zuletzt geändert von schrauberfridi am 04 Apr 2020 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
