@michael
Ich bin gerade dabei eine Eberspächer 3kw ein zubauen. Hatte mir Gedanken gemacht ob extern Temp.Fühler oder Geräteintern. Was du sagst leuchtet ein, das wird hierbei auch so sein. Der externe Brauch kein Gebläse um die Luft zu messen. Werde dann doch den externen installieren.
MfG
Welche Luftheizung- und wo verbauen
maxbackbone
maxbackbone
Re: Welche Luftheizung- und wo verbauen
Ich bin gerade bei der Installation der Dosierpumpe.
1.Werde an die Versorgungsleitung vom Zuheizer gehen. Genauer gesagt zwischen Tank und Dosierpumpe des Zuheizers.
Die beiden Verträgen sich wenn sie einen Entnahmestutzen haben?
2. Bei mir war eine Art "Gummiaufhängung" anneinem Winkel dabei. Darin soll man die Pumpe einhängen?
Hat das schonmal jemand so installiert?
Mfg mario
Mfg mario
Hi Mario,
denke beim Eberspächer funktioniert das mit dem Sensor genauso...
Die Gummi-Aufhängung entkoppelt die Pumpe akustisch, also dämpft das Ticken der Pumpe. Hab ich auch verbaut, würd ich auch in jedem Fall empfehlen. Habe die Pumpe mal in einem PKW ohne Entkopplung gehört, das macht einen ziemlichen Unterschied...
Reise: Offroad in Lettland
maxbackbone
Wer kann mir sagen, welche Farbe der Kabel an der Dosierpumpe wohin kommt. Braun und Grünrot ist vorhanden. Oder ist es egal, denn aus der Anleitung ist nichts zu entnehmen.
MfG mario
MfG mario
